Заводится и глохнет Е53, м62, 4.4
Старый 08.11.2014, 13:08 #1
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
Сообщение от Iehbr Посмотреть сообщение
Движения, шумы при включении зажигания какие-то происходят, видимо срабатывает
Ты в этом уверен?
tuner вне форума
Старый 08.11.2014, 13:16 #2
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ Х5
Сообщение от tuner Посмотреть сообщение
Ты в этом уверен?
Да! может все таки проблема в мозгах?
Iehbr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2014, 13:24 #3
Если это так, тогда надо сесть осцилографом на цепи которые идут на моторчик, прямо с DME и посмотреть, есть ли там прямоугольные импульсы и как меняется скважность, если там этого нет- умер драйвер заслонки в DME.
tuner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2014, 13:29 #4
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ Х5
ДЗ меняли или я не правильно понял. Что такое DME программа?
Старый 08.11.2014, 13:41 #5
Если вы сделали все выше перечисленные проверки по дроссельной заслонке, заслонка не реагирует, руками вы её толкаете туда-сюда она не упирается, не "гудит", а также присутствуют коды ошибок по заслонке, значит блок управления DME (мозг) не "видит" заслонку. Не "видит" как?
1. Заслонка-проверяем.
2. разъём, жгут от DME до заслонки, питание - проверяем.
3. Сгорела микросхема в DME (которая командует моторчиком)-проверяем.
Старый 08.11.2014, 13:53 #6
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ Х5
Спасибо! Будем проверять!
Старый 08.11.2014, 13:56 #7
Если всё выше перечисленное для ремонтников является откровением, то лучше поехать к специалистам, все эти проверки делаются максимум за один час!
Заводится и глохнет m57 TAY36 Дизель-клуб 5 17.01.2018 22:26
Заводится и глохнет Е46 М54 gagarin7 Ремонт и эксплуатация BMW 20 25.02.2015 20:50
Заводится и сразу глохнет, не держит хх! torres12 Ремонт и эксплуатация BMW 9 31.08.2014 20:57
BMW 320 M50 - глохнет и не заводится OLEG1975KIRIL Ремонт и эксплуатация BMW 1 28.01.2014 15:29
В мороз заводится и сразу глохнет renatgatin Ремонт и эксплуатация BMW 28 26.12.2012 17:29
Часовой пояс GMT +3, время: 23:17.
