Ну если диагностика говорит что катушки, значит ноги растут оттуда! Или нет доверия к сервису? |
Инфы мало...:shock: С педалью газа как работет? |
Выхлоп то есть? А то бывает катализатор спёкся и никак не продохнуть мотору |
Поставили б нормальные катушки и посмотрели как работает, чтоб убедиться. Местами поменяйте и посмотрите, что диагностика скажет. |
mike880, сейчас завёл дал газу стала троить и с выхлопной трубы повалил чёрный дым:confused: |
и сама заглохла |
andre6766221, при таком в первую очередь следует проверять давление топлива и свечи с катушками! |
Дым черный может - сажа из ката так как он ездит на убитых модулях! Меняй модули. |
Основных причин может быть 2: расходомер либо дроссельная заслонка: 1. отключить штекер от расходомера воздуха и попробовать запустить. 2. если не помогло 1-е, дроссельную заслонку прочистить - закисла. Клапан вентиляции если давно не чистили - менять... вместе со всеми трубками. |
Не понимаю, зачем менять ща пол мотора если диагностика ругается на модули!?!?! Меняй то что говорит "мозг" потом уже сломаешь все остальное. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:10. |
