Заводится не с первого раза. E34 M50B20 vanos
Старый 27.01.2014, 14:55 #1
Авто: BMW 520 touring (e34)
По умолчанию Заводится не с первого раза. E34 M50B20 vanos
проблема с запуском двигателя.
История.
У машины из-за наступивших морозов выдавило прокладку гбц. Ездил на ней 2 недели, подливал масло. Оставил теплую машину на стоянке на пол часа, после чего она отказалась заводиться напрочь. Стартер крутит, двигатель не схватывает ни в какую. Сначала думал, что клемма заземления слетела с катушек. Снимаю крышку двигателя, клеммы на месте, вытаскиваю саму катушку, смотрю в колодце можно уровень масла мерить (2-3 см масла в каждом колодце). Отдал машину на замену прокладки.
После замены прокладки вывожу машину из теплого гаража, завел ее с пол пинка, поехал домой. Оставил так же машину на пол часа на морозе - опять не заводится. Подождал еще час, когда двигатель остынет основательно, пытаюсь опять завести - завелась с пол пинка. Сижу жду, пока прогреется. Минут 15 сидел, подгазовывал периодически (обороты нормально набирались), услышал какой-то щелчек (такого рода, как буд-то реле какое-то щелкнуло или электроника где-то), машина на ровном месте заглохла. Пытаюсь ее опять завести, где-то на 6-7 секунде мотор начал схватывать еле-еле - завелся и троит нереально, машину трясет. Подгазовываю, довожу обороты до 2.5 тысяч - детонирует, педаль газа отпускаю, обороты падают до минимума и машина опять троит (такое ощущение, что какие-то цилиндры не работают, машину трясет, а когда газ даю, топливо взрывается в коллекторе). Отдал на дальнейшую диагностику. Проверили датчик коленвала - исправен. Насос вроде-бы тоже качает, расходомер воздуха исправен, свечи все новые, катушки все искру дают, заземление везде есть. Замеряем давление в топливной системе - 8 атмосфер. Протестировали насос топливный - оказалось дело в сливном шланге (забит в хлам). Шланг прочистили. Машину завел, еду домой. Жду опять пол часа - пытаюсь завестись - заводится и троит, глушу мотор, завожу еще раз - опять троит. На третий раз завелась и хоть бы что. Обороты нормально держит, не троит, а когда газую - поднимаются и никакой детонации нет. Сегодня сняли все форсунки, промыли. Приемистость у машины улучшилась, в теплом гараже заводится с пол оборота, педаль газа нажимаю в пол - нет никаких проседаний, сразу обороты растут. Ну а дальше, я думаю, вы можете догадаться - еду домой, жду пол часа, пытаюсь завести теплый движок - опять такая же фигня.
Результат такой: на холодную машина заводится с 1 раза и работает нормально, а как постоит какое-то время, слышу щелчек (минут через 20 после завода) и машина либо глохнет, либо сразу же начинает дико троить, а как заглушу - заводится нормально. На горячую машина заводится тоже с 1 раза, а вот как постоит полчаса, остынет чуть-чуть - заводится раза с 3-5 и работает нормально (а первые 3-4 раза она троит дико и детонирует). Стартер крутит нормально, все жидкости в машине поменяны. Насос топливный пьербург, устанавливался чуть меньше года назад, новый.
BMW E34 touring m50b20 1995 г.в.
В чем может быть еще проблема?
vortex110 вне форума
Старый 27.01.2014, 14:57 #2
На обеде сегодня прогрел машину, поехал... минут через 15 езды машина на ровном месте заглохла. Просто обороты в ноль упали и после не заводилась в течении 15 минут. Пытаюсь завести, стартер крутит секунд 6-7, заводится и троит дико. Через 15 минут завелась как ни в чем не бывало...
vortex110 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 15:19 #3
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
ДТОЖ как вариант,
нормальную диагностику зделай
Чтобы заработать на новую Ладу, нужно работать. Чтобы заработать на новый BMW нужно думать.
BMW E39 530i 2001
Последний раз редактировалось Arsennn; 27.01.2014 в 15:42.
Arsennn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 18:09 #4
Аватар для FuchS
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
было так когда бензонасос помирал
Arbeit macht frei...
Старый 27.01.2014, 19:11 #5
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Сообщение от Arsennn Посмотреть сообщение
ДТОЖ как вариант,
Я тоже на него подумал.
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
вопрос = двое суток слушаешь какой ты дибил а потом может быть ответят
Дядь Деня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 05:10 #6
короче это, конечно, смешно, но проблема была в разболтанном проводе на аккумуляторе, который к релешкам идет под задним сиденьем))))) проверили, без него зажигание включается, все лампочки работают, но стартер не крутит. Закрутили его как следует, теперь все нормально работает.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:50.
