Заводится после нескольких попыток
Старый 30.09.2010, 23:14 #1
Аватар для Za_bimmer
Сказал спасибо: 29
Авто: BMW 520i E34
Post Заводится после нескольких попыток
Машина 520i е 34 92 г.в. пока холодная заводится без проблем.После недолгой поездки,когда уже стрелка температуры на середине после остановки заводится после 4-5 ой попытки.Летом в жару вообще проблемно заводилась.В чем причина?Подскажите
Za_bimmer вне форума
Старый 01.10.2010, 21:41 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
проврьте давление топливной системы на горячую, топливный фильтр давно меняли? Датчик положения колен вала чистый? датчик температуры воздуха во впускном коллекторе проверьте!
Arbeit macht frei...
Старый 01.10.2010, 21:45 #3
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
датчик коленвала проверь магнитные свойства постоянного магнита (в датчике) теряются после 80 градусов по цельсию (как раз на горячую)
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Последний раз редактировалось Predator79; 01.10.2010 в 21:48.
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2010, 21:48 #4
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
кстати встречалось не только на бмв, мерседес ешка у друга-та же неисправность
Старый 03.10.2010, 13:53 #5
Сказал спасибо: 29
Авто: BMW 520i E34
Спасибо что откликнулись!Фильтр поменял совсем недавно,а где находятся датчик полож.коленвала и температуры?
Za_bimmer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2010, 14:06 #6
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Датчик положения к/вала находится справа от демпфера.
Датчик температуры - слева на ГБЦ в районе 1-2 цил-ров.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение:
Za_bimmer (03.10.2010)
Старый 03.10.2010, 17:43 #7
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
[Только для зарегистрированных...] - ДПКВ
А датчик температуры воздуха стоит во впускном колекторе слева от дроссельной заслонки!
Еще можно проверить датчик температуры охлаждающей жидкости что дает сигнал на мозг 545irbis, написал - он под впускным колектором на ГБЦ первый от стакана налево!
Старый 09.10.2010, 22:45 #8
Сказал спасибо: 29
Авто: BMW 520i E34
Проблема исчезл после промывки регулятора ХХ.Теперь заводится и на холодную и на горячую без проблем
Последний раз редактировалось Za_bimmer; 09.10.2010 в 22:48.
Старый 09.10.2010, 22:49 #9
Сказал спасибо: 29
Авто: BMW 520i E34
Не заводится после снятия клемы АКБ bartlab Ремонт и эксплуатация BMW 25 13.03.2013 11:12
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
Часовой пояс GMT +3, время: 01:23.
