Заводится после нескольких попыток Машина 520i е 34 92 г.в.:thumbup: пока холодная заводится без проблем.После недолгой поездки,когда уже стрелка температуры на середине после остановки заводится после 4-5 ой попытки.Летом в жару вообще проблемно заводилась.В чем причина?Подскажите:wave: |
проврьте давление топливной системы на горячую, топливный фильтр давно меняли? Датчик положения колен вала чистый? датчик температуры воздуха во впускном коллекторе проверьте! |
датчик коленвала проверь магнитные свойства постоянного магнита (в датчике) теряются после 80 градусов по цельсию (как раз на горячую) |
кстати встречалось не только на бмв, мерседес ешка у друга-та же неисправность |
Датчик положения к/вала находится справа от демпфера. Датчик температуры - слева на ГБЦ в районе 1-2 цил-ров. |
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] - ДПКВ А датчик температуры воздуха стоит во впускном колекторе слева от дроссельной заслонки! Еще можно проверить датчик температуры охлаждающей жидкости что дает сигнал на мозг 545irbis, написал - он под впускным колектором на ГБЦ первый от стакана налево! |
Проблема исчезл после промывки регулятора ХХ.Теперь заводится и на холодную и на горячую без проблем |
:thumbup: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:14. |
