Заводится только с толкача
Старый 21.06.2012, 22:07 #1
Аватар для Korstin71
Сказал спасибо: 10
Авто: БМВ -525i
По умолчанию Заводится только с толкача
Доброго времени форумчане! Владею 525 М-50 1995 г.в. вечером машину поставил с утра заводить -искры из под капота, в процессе осмотра выяснил что слетел стартер, так как машина находится в дали от цивилизации, решил решить проблему на месте и добраться до стартера через верх, благо есть инет и вся инструкция быстро перешла в действие. У стартера было отломано одно ухо, а второе даже не было закреплено. Короче все поставил, все закрепил, провел все попутные действия клапан ХХ, дроссельную заслонку привел в божеский вид и.т.д. Завожу, движок крутит, но как то неохотно и даже не чихает. Разобрал еще раз датчики подключены как надо шланги, трубки все на своих местах, на стартере обнаружил + касается втягивающего, поправил, собрал все обратно. Завожу движок крутится более весело но без результата. Выкрутил свечи, сырые, прочистил, просушил, поставил. Эффект 0 все так же крутит как в холостую, опять снял свечи первые три сухие (в порядковом номере), вторая тройка сырая. Решил запустить с толкача благо машина вторая есть, на второй передаче при скорости 20 км, свиснула и завелась, обороты чуть по плавали но в общем все ок, заглушил, завел опять свистнула но завелась, решил дать остыть и завестись на холодную. Но при повороте ключа сплошные щелчки от стартера и тишина. Завтра опять еду к ней стартер новый, кольца прокл. впускного, регулятор давления, новое чтоб не думалось. Если кто сталкивался с подобной ситуацией подскажите куда можно еще глянуть если мои дальнейшие действия не к чему не приведут?. Да и еще в процессе всех перечисленных действий кудато пропало освещение салона и багажника, подскажите связь может какая присутствовать с запуском? Или опять воля случайных стечений?
Korstin71 вне форума
М-51 не заводится со стартера только с буксира. Помогите что делать? MAKC80SPB Дизель-клуб 13 28.05.2014 21:01
БМВ е34 - заводится только после отсоединения-подсоединения аккумулятора Курбан Куджиков Ремонт и эксплуатация BMW 27 20.02.2014 01:29
ЗАВОДИТСЯ ТОЛЬКО с газом e34 2.0 плита bavaria2009 Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 13.08.2012 10:37
ЗАВОДИТСЯ только с педалью газа e34 2.0 плита bavaria2009 Ремонт и эксплуатация BMW 5 27.07.2012 00:43
Зимой заводится только до -10 Павел П. Ремонт и эксплуатация BMW 1 03.07.2011 16:57
Часовой пояс GMT +3, время: 05:56.
