| Сергей Т | 24.11.2009 16:00 | для начала посомтри какой у тебя ролик натяжителя стоит - гидравлический или механический! От этого сумма пляшет от 1000 до 2500 рэ. Допустим, купил все правильно - оба ролика, новый ремень!!! Теперь встает вопрос как менять!! Менять, естественно... руками!!!! :biggrin: Вороток потребуется, шестигранник на 7 и головки понадобятся...длинная и короткая...по-моему на 16... Чтобы снять ремень надо ослабить ролик - снять защитный клопачек, вставить шестигранник и по-моему нажать вниз по часовой стрелке, если смотреть лицом вперед на капот машинке... Поменял ролики, ослабил, натянул ремень (предварительно запомнив как он он стоял или записав) и заводишь!!!
У меня на машине верхний ролик сидел на одном ДЛИННОМ винте вместе с генератором...и кстати, там на верхнем ролике может быть меточка...так посотри!!!
Удачки!!! |
