зажигание
Старый 22.04.2011, 23:17 #1
Сказал спасибо: 15
Авто: БМВ Х5
По умолчанию зажигание
здравствуйте ! подскажите пожалуйста если не правильно установить фазы газораспределиния на распредволах будет ли заводится ? двигатель м52
fsb вне форума
Старый 22.04.2011, 23:39 #2
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
смотря как не правильно,если совсем не правильно,то уже не будет заводиться!
Сказал Спасибо dmitr24 за это сообщение:
fsb (22.04.2011)
Старый 22.04.2011, 23:46 #3
Сказал спасибо: 15
Авто: БМВ Х5
а если немного неправильно то будет ? и если да то какие будут признаки ?
fsb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2011, 23:57 #4
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Будет плохо работать,троить пердеть,стрелять и т.д.
fsb (23.04.2011)
Старый 22.04.2011, 23:57 #5
Сказал спасибо: 7
Установка фаз-тонкая и кропотливая работа.Перепроверки нужны несколько раз даже при наличии спец инструмента по установке.Ошибки не предсказуемы в поведении работы мотора.(Из личного опыта-установку произвожу с помощью колумбика на моторах М52 и М54-все работает и ездится)
Сказал Спасибо Брысь@ за это сообщение:
fsb (23.04.2011)
Старый 23.04.2011, 00:08 #6
Сказал спасибо: 15
Авто: БМВ Х5
Подскажите что такое колумбик? щас попытались завести )))))) и что только не случилось началось с того что обороты до 3тыс подпрыгнули потом начались хлопки и детонация двс ! теперь сидим и думаем что же все таки не так !!!!! вроде все сделали как по книжке ! что еще может быть ?
Старый 23.04.2011, 00:15 #7
Сказал спасибо: 7
По книжке-для правильной установки распред валов нужны спец приспособления и потом подключать ванос с давлением в маслоканал-если есть..Колумбик-самый маленький штангельцыркуль.Опыт работы и понятие как все крутится и вертится с допусками на отклонения мне попогают добится желаемого результата.Показать могу-но пока не сделаешь сам-не поймешь.Удачи!
fsb (23.04.2011)
Старый 23.04.2011, 00:21 #8
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
fsb, зря наверное вы туда полезли...
Старый 23.04.2011, 00:24 #9
Сказал спасибо: 7
-не правильный ответ.Дорогу осилит идущий!
Старый 23.04.2011, 15:25 #10
Авто: bmw520i е39 1998 м52ту
Сообщение от Брысь@ Посмотреть сообщение
подскажи пожалуйста как делаешь на м52ту колумбиком? я ыставлял вобще без ничего,по видеозаписи разбора,вроде бы попал как надо ,все работает исключительно,(попал кстати раза с 5того) но что то гложет.. хочеться перепроверить. я где то здесь уже видел что ты писал на эту тему
Последний раз редактировалось angahel; 23.04.2011 в 15:26.
angahel вне форума   Ответить с цитированием
OPS голова не видит сигнал зажигание (IGN) vinzer Диагностика BMW | кодирование | программирование 15 04.10.2012 15:21
выключателя подсветки комбинации приборов,должна светиться когда включаешь зажигание? Лепатый Ремонт и эксплуатация BMW 2 29.11.2011 20:12
у кого есть приспособление для регулировки зажигание n52 nik959 Ремонт и эксплуатация BMW 1 11.10.2011 13:42
зажигание N62 sanek75 Ремонт и эксплуатация BMW 2 08.03.2010 20:03
зажигание ewro Ремонт и эксплуатация BMW 11 18.10.2009 05:21
Часовой пояс GMT +3, время: 04:10.
