-   -   зажигание (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zazhiganie-12369/)
Брысь@ 23.04.2011 16:05
angahel, Установку делаешь строго по ТИСу,только в место приспособ для фиксации валов я на верхние грани кладу штангель и слежу ,что б не было зазоров ни на том ни на другом вале-таким образом добиваюсь синхронизации,проверяю пару раз и мотор потом шепчет,М 54 тоже регулирую подобным образом.:thumbup:
fsb 23.04.2011 20:10
Вот попали !!!
здравствуйте !!!! вот хотел спросить сделали фрезеровку сразу и головки и блока ! ставим зажигание по книжке как там написано и все равномотор детонирует и троит ! то обороты не держит и глохнет! вопрос что может быть не ак двигатель м52 алюминий. Есть еще догадка может надо ремонтную прокладку поставить под головку или не стоит ?
вова 1951 23.04.2011 20:42
fsb,
А кто вас надоумил фрезеровать блок?:eek:
Теперь нужно очень постараться с прокладкой под голову.Вам нужен очень опытный моторист:facepalm:
fsb 23.04.2011 20:46
не подкажешь адресс где можно взять эту видео запись ??? очень надо!!!
fsb 23.04.2011 20:48
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 116174)
fsb,
Просто блок был кривоват немного ) это тепрь и влияет на зажигание ??? из за этого мы не можем выставить его нормально да ???
fsb 23.04.2011 20:51
angahel, подскажи пожалуйста где можно взять это видео ? :facepalm:
федор 24.04.2011 04:13
сколько сняли при фрезеровании в сумме,спроси у фрезеровщика:shock:
Часовой пояс GMT +3, время: 15:20.
