Зажигание, двигатель троит
Старый 28.12.2009, 01:23 #1
Banned
Сказал спасибо: 54
Поблагодарили 355 раз(а) в 60 сообщениях
Авто: BMW E36 318i (M43)
По умолчанию Зажигание, двигатель троит
Началось все с того, что на прогазовке появлялись провалы (тоило), но через день, тоесть день да, день нет.
Хотя холостые были стабильными без всяких подозрений.
Спустя неделю, резко стало троить на холостых (и прогазовке), да и вдороге колбасит нет мощности.
Проверил свечи, кабеля все в норме, окончательное подозрение пало на (ignition coil) катушку зажигания.
На моей машине установлено зажигание такого типа:
Так вот вышел я на нерабочий первый циллиндр, ближний к передку авто (искра на него не поступает).
Каким способом можно ее проверить и убедиться что проблема действительно вней, помоему я проверил все что можно.
У диллера эта деталь (Bosch) стоит 725$
На разборке (Original) 324$
Както дороговато выходит...
Что подскажете...
Можно ли ее как-то отремонтировать?
Mignon вне форума
Старый 28.12.2009, 10:32 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
никак не отремонтируешь её.
для начала надо проверить провод первого цилиндра, колпачёк и свечку.
если всё ок, значит надо взять на разборке заведомо исправную катушку и подкинуть вместо этой. если ничего не изменится, думаю что запчасть можно будет вернуть. Но, я думаю что скорее всего дело именно в катушке.
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
Tyler (05.01.2010)
Старый 28.12.2009, 11:23 #3
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Попробуй поменять местами провода 1 и 2 цилиндра, если проблема уйдет с 1го на 2, то катушка жива и нужно смотреть провод, свечу, наконечник. Нужно проверить приходит ли на 1ц катушки (49пин DME) управляющий импульс, если да, то замена катушки. Если нет, то неисправлен ЭБУ (проверяется Осцилографом,отловить сигнал в 2мс другим способом проблемно.) Читал в инете что кто то катушки ремонтирует, но кто именно не помню.
Старый 28.12.2009, 15:30 #4
Аватар для wowan001
Авто: F07 535Xd+F45 220i
С подобным сталкнулся на прошлой неделе правда на Мерсе,всё было также диагностика показала катушку,оказался надсвечник пробил на экран(металическая оболочка на надсвечнике).Посмотри может и у тебя та-же беда.Удачи!
Сказал Спасибо wowan001 за это сообщение:
Tyler (05.01.2010)
Старый 28.12.2009, 19:01 #5
Banned
Сказал спасибо: 54
Всем спасибо за советы, проблема решилась заменой катушки зажигания.
Mignon вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Mignon за это сообщение:
Tyler (05.01.2010)
Троит двигатель (особенно на малых оборотах) kot_nikita Ремонт и эксплуатация BMW 1 01.05.2012 13:15
Двигатель троит и глохнет E34 Lunix Ремонт и эксплуатация BMW 8 02.02.2012 20:20
помогите Х5 Е53 3.0 - глючит пневма, троит двигатель миша lee Ремонт и эксплуатация BMW 12 20.12.2011 09:51
BMW E46, двигатель M43, BMS 46, троит, тупит, не едет Bakej Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 12.05.2011 01:26
Часовой пояс GMT +3, время: 05:46.
