Зеркала на Е-39 У меня на Е-39 523i 2000 г. стоят наружние складывающиеся зеркала с подогревом и автоматическим затемнением. Поменял левое зеркало и появилась такая проблема: не хватает электрической регулировки, чтобы отвернуть зеркало левее. В половине зеркала вижу кузов,в другой половине дорогу. Сравнил со старым зеркалом. На старом, корпус зеркала немного развёрнут относительно кронштейна на котором корпус крепится и вращается при складывании или при ударе. На новом вровень все детальки. Подскажите как можно отрегулировать. Для чего в зеркале стоит микровыключатель? |
Зеркало с криворукой машины по ходу |
Все номера совпадают. Всё равно должно регулироваться. Это заложено в конструкции. Не хочется разбирать и экспериментировать. |
не обольщайся, я проходил это, если зеркало от праворульки, ничего там не сделать, хотя слышал что переделывают что то. Я сталкивался с таким, в итоге разбор всего зеркала и перестановка металлического (леворульного) каркаса на "новый" треугольник, тогда только механизму хватает регулировки. Можно попробовать как то изменить угол установки механизма с моторчиками. Микровыключатель - концевик, для остановки зеркала при складывании. |
Про микровыключатель догадывался, но у меня почему-то не работает. Ломал зеркало принудительно и всё равно работает моторчик. Но это не так важно. А регулироваться зеркало как-то должно. Разберу старое. |
Микрик то проверить не роблема на работоспособность. При складывании кнопкой, моторчик в конечных положениях перестает работать? Замени каркас с леворульного зеркала и все. |
Спасибо за ссылки. Я это уже находил в интернете, а потом потерял. Очень полезная информация. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:47. |
