Описание темы:масло не хочет брать
ZF5HP18
Старый 17.01.2012, 14:12 #11
съемники не нужны. открути болты насоса,потом сними всю заднею часть акпп,потом сними мозги,потом открути три больших болта (размер торцивого ключа не помню),как все это сделаешь - постукивай сзади по валу,насос вылезет.
только аккуратно,а то обводная муфта может разобраться,устанешь собирать.
Но и не факт что получится,в акпп много всяких резиночек,тефлоновых колечек и т.д скорей всего что то,но про...шь...
Последний раз редактировалось evro; 17.01.2012 в 14:24.
evro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 21:28 #12
Авто: BMW е39 528
я понял но увидел один видео ролик там говорилось что надо съемник.бить не охота.коробочку надо ставить с бубликом вместе оказывается(просто нашел причину зубья сломались напрочь вывод бублик хр...во встал ,а когда его сразу засунуть в коробку то будет все ок. )и бублик не может насос раскрутить вот что я нашел в своей коробочке .спасибо.могу ошибаться просто только не давно стал работать над этими вещями
delta.t85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 17:25 #13
Аватар для Slawa
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: м5 е34
Сразу ты его не засунешь, надо его покрутить вперед-назад, он садится в три ступени. Если встал правильно, то при вращении от руки по часовой, из отверстий для трубок охлаждения потечет масло.
Slawa вне форума   Ответить с цитированием
ZF5HP18 есть кое какие запчасти delta.t85 Продажа запчастей BMW 2 09.03.2012 09:58
коробка автомат ZF5HP18 delta.t85 Ремонт и эксплуатация BMW 3 25.01.2012 22:22
ZF5HP18 кто сам собирал delta.t85 Ремонт и эксплуатация BMW 3 23.01.2012 00:18
ZF5HP18 зеленый шилд delta.t85 Ремонт и эксплуатация BMW 31 19.01.2012 02:32
Часовой пояс GMT +3, время: 21:02.
