съемники не нужны. открути болты насоса,потом сними всю заднею часть акпп,потом сними мозги,потом открути три больших болта (размер торцивого ключа не помню),как все это сделаешь - постукивай сзади по валу,насос вылезет. только аккуратно,а то обводная муфта может разобраться,устанешь собирать. Но и не факт что получится,в акпп много всяких резиночек,тефлоновых колечек и т.д скорей всего что то,но про...шь... |
я понял но увидел один видео ролик там говорилось что надо съемник.бить не охота.коробочку надо ставить с бубликом вместе оказывается(просто нашел причину зубья сломались напрочь вывод бублик хр...во встал ,а когда его сразу засунуть в коробку то будет все ок. )и бублик не может насос раскрутить вот что я нашел в своей коробочке .спасибо.могу ошибаться просто только не давно стал работать над этими вещями |
вывод бублик хр...во встал ,а когда его сразу засунуть в коробку то будет все ок. Сразу ты его не засунешь, надо его покрутить вперед-назад, он садится в три ступени. Если встал правильно, то при вращении от руки по часовой, из отверстий для трубок охлаждения потечет масло. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:13. |
