ZF5HP18 зеленый шилд
Старый 16.01.2012, 21:05 #1
Авто: BMW е39 528
По умолчанию ZF5HP18 зеленый шилд
ZF5HP18 зеленый шильдик .вопрос прочитал разной литературы.но понять не могу.пишут по вину объем 10.5 литров в книжки 3.3 литра.еще что масло на мобил 17141 кто может точно сказать сколько и какое масло.меняю полностью.коробку снял.
delta.t85 вне форума
Старый 16.01.2012, 21:50 #2
Аватар для Bmw-xl
Поблагодарили 41 раз(а) в 35 сообщениях
С зелёным шильдом масло LT71141
заправочная емкость [Только для зарегистрированных...]
Bmw-xl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 22:10 #3
Авто: BMW е39 528
спасибо
delta.t85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 01:53 #4
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: BMW525 E34 АКПП 1995
Насколько хватает моих скудных знаний в этом деле (АКПП) на снятой коробке ты полностью масло не поменяешь, полностью оно меняется только аппаратно или при заведенном авто
Будь с гордым горд, он не отец пророка
Будь с робким робок, он тебе не раб!
Tyurk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 02:39 #5
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Bmw-xl Посмотреть сообщение
Уважаемый а могете дать ссылку касаемо A5S 300J, а то я в ТИСе ничего найти не могу
Старый 17.01.2012, 08:15 #6
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Сообщение от Tyurk Посмотреть сообщение
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Сказал Спасибо БУКА за это сообщение:
Tyurk (17.01.2012)
Старый 17.01.2012, 14:02 #7
что значит аппаратно???
и как ты хочешь менять масло на заведенном авто???
или я тебя не понимаю или твоего опыта хватит чтобы уложить акпп
сначала налил по максимуму на заглушенной машине,потом завел и доливаешь до полного,при этом погоняй "лодку" по всем режимам.
P.S. пока пробку не закрутишь,машину не глуши...
evro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 14:18 #8
Аватар для БУКА
Сообщение от evro Посмотреть сообщение
Установка для замены масла в АКПП IMPACT 350U
Старый 17.01.2012, 14:22 #9
Сказал спасибо: 33
Авто: BMW 528i E39
Недавно менял масло так. Сколько смог слил потом с помощью шприца заливал пока не полилось из заправочной пробки. Потом завёл машину. На заведённой стал заливать также с помощью шприца масло пока не пошло из пробки светлое чистое масло. (расход конечно больше просто масло досталось на халяву). Соответственно перед заменой надо установить новый фильтр. Следующая замена через 80000 км. пробега. Удачи!
Alzon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 14:28 #10
БУКА, нет,ну это конечно сильно! если не обращать внимание на то,что в АКПП с зеленым шильдиком масло вообще залито на весь срок эксплуатации
Часовой пояс GMT +3, время: 17:51.
