ZF5HP18 зеленый шилд
Старый 17.01.2012, 15:13 #21
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Применение установки позволяет осуществлять предварительную промывку АКПП специальными жидкостями.
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 17.01.2012, 16:01 #22
БУКА, такого не слышал, и не считаю что это целесообразно.
evro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 16:23 #23
Аватар для БУКА
Сообщение от evro Посмотреть сообщение
Целесообразно или нет я не знаю (не сталкивался). Просто есть такая функция на аппарате.
Последний раз редактировалось БУКА; 17.01.2012 в 16:24.
Старый 17.01.2012, 19:01 #24
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: BMW525 E34 АКПП 1995
полная замена 3 способ!?
Будь с гордым горд, он не отец пророка
Будь с робким робок, он тебе не раб!
Tyurk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 19:07 #25
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Авто: BMW X-6 5.0i
БУКА, нет,ну это конечно сильно! если не обращать внимание на то,что в АКПП с зеленым шильдиком масло вообще залито на весь срок эксплуатации
И что?
Старый 17.01.2012, 21:18 #26
Авто: BMW е39 528
ребята почитал то что пишите с многим согласен но на коробке ZF5HP18 щупа нет и не может быть.масло можно поменять полностью самому только будет дорого масло 20 литров надо в не сколько приходов.я же полностью снял коробку и гидрик.проверил и слил полностью максимум что могло остаться это грамм 150-200.и то это не важно поменяли фильтор и вперед.машинка не брыкается.
delta.t85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 00:02 #27
Сказал спасибо: 7
Тем способом который описан в №24 посту, на полную замену потребуется на 1-2л больше объема АКПП т.е. литров 10
Старый 18.01.2012, 17:38 #28
Аватар для Slawa
Поблагодарили 30 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: м5 е34
Я бы не советовал увлекатся заменой масла аппаратами, по моей практике, после такой замены коробка долго не ходит. Лучше всего снять ручками поддон, поменять фильтр, залить свежее масло. Все оно конечно не сольется, но лучше через пару тройку тысяч поменять его еще раз.
Насчет масла, залитого на весь срок службы: имеется ввиду срок службы автомата, а не автомобиля, и если его регулярно менять, срок службы только увеличится.
Slawa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 21:50 #29
Авто: BMW е39 528
вот правельно
Старый 18.01.2012, 21:52 #30
Авто: BMW е39 528
так и не кто не сказал как мне снять крышку масло насоса
Часовой пояс GMT +3, время: 18:15.
Загрузка...
