ZF5HP18 зеленый шилд
Старый 18.01.2012, 23:30 #31
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Сообщение от delta.t85 Посмотреть сообщение
так и не кто не сказал как мне снять крышку масло насоса
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 19.01.2012, 02:32 #32
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Slawa Посмотреть сообщение
Я бы не советовал увлекатся заменой масла аппаратами, по моей практике, после такой замены коробка долго не ходит. Лучше всего снять ручками поддон, поменять фильтр, залить свежее масло. Все оно конечно не сольется, но лучше через пару тройку тысяч поменять его еще раз.
спецмашинои менять масло безопаснее (работнику накосячить сложнее), тем более если надо ВСЕ масло поменять (например для transmission oil flush). Если коробка уже на однои ноге, то что руками, что машинои -результат один в итоге...
Часовой пояс GMT +3, время: 10:09.
