Описание темы:все признаки дырявых колец ванос
жалобы на дроссель
Старый 31.10.2010, 19:21 #1
Аватар для Lord89
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW X-5 4,8 E-70
По умолчанию жалобы на дроссель
Люди хелп ми!
После длительной стоянки (ночью например) появляется трабл. Машина заводится нормально и некоторое время работает без претензий. Потом когда стрелка температуры доходит до границы синий зоны начинаются провалы в работе двигателя. Потом он глохнет. Завожу опять еще немного колбасит потом холостой ровный.
Включаем D, поехали. Вот тут опять траблы. На ходу начинают плавать обороты, если держишь газ в районе 1500-2000 оборотов. Машина едет рывками.
Inpa выдала ошибки по дроссельной заслонке. А конкретнее потенциометр 1 и 2. у собратьев такие симптомы связаны с ваносом. Вот теперь не знаю что делать и куда лезти первым делом. unsure.gif
Я конечно же сниму дроссель и посмотрю. Только расскажите куда смотреть и чего там почистить. Да и имеет ли смысл. Может сразу замена? При установке нового надо же вносить стартовые показания в блок ECM и как с помощью инпы это сделать?
Lord89 вне форума
Старый 01.11.2010, 21:48 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Проверьте ДПДЗ вольтметром,омметром! А вообще рывки похожи на траблы с клапаном ХХ, промойте его карбклином хорошенько!
Arbeit macht frei...
дроссель или не дроссель? massagist Ремонт и эксплуатация BMW 13 28.09.2013 01:20
Часовой пояс GMT +3, время: 02:38.
