жалобы на дроссель Люди хелп ми! После длительной стоянки (ночью например) появляется трабл. Машина заводится нормально и некоторое время работает без претензий. Потом когда стрелка температуры доходит до границы синий зоны начинаются провалы в работе двигателя. Потом он глохнет. Завожу опять еще немного колбасит потом холостой ровный. Включаем D, поехали. Вот тут опять траблы. На ходу начинают плавать обороты, если держишь газ в районе 1500-2000 оборотов. Машина едет рывками. Inpa выдала ошибки по дроссельной заслонке. А конкретнее потенциометр 1 и 2. у собратьев такие симптомы связаны с ваносом. Вот теперь не знаю что делать и куда лезти первым делом. unsure.gif Я конечно же сниму дроссель и посмотрю. Только расскажите куда смотреть и чего там почистить. Да и имеет ли смысл. Может сразу замена? При установке нового надо же вносить стартовые показания в блок ECM и как с помощью инпы это сделать? |
Проверьте ДПДЗ вольтметром,омметром! А вообще рывки похожи на траблы с клапаном ХХ, промойте его карбклином хорошенько! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:30. |
