Жидкость антитечь для ОЖ
Старый 24.04.2010, 13:00 #1
Аватар для Анатолий777
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: bmw 320i м50--E39
По умолчанию Жидкость антитечь для ОЖ
Подтекает из под помпы (помпа новая) все протянутодумаю налить
жидкость антитечь может кто посоветует что а как скоро ехать далеча пока не хочется разбирать много
Анатолий777 вне форума
Старый 24.04.2010, 13:15 #2
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Авто: BMW X5 3.0 л. 2008 г.
Сообщение от Анатолий777 Посмотреть сообщение
И умрет радиатор!!!!!! От этой жидкости соты забьет!
savaik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2010, 18:23 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Exclamation
Не лейте ничего в систему охлаждения кроме хорошего антифриза! Если она течет значит брак или "криво" поставили! Разберитесь в чем конкретно причина...
Старый 24.04.2010, 19:46 #4
Сказал спасибо: 35
течет не помпа сегодня все облазил а как бы с корпуса где она стоит те передняя крышка
Анатолий777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2010, 21:26 #5
Аватар для =alien=
Сказал спасибо: 6
Авто: bmw e34 m50b20
ничего не лей в систему, кроме жидкости, которая там должна быть!! уж лучше снять помпу и в 2 слоя намазать ее герметиком (только так, чтоб во внутрь не попало), а еще лучше не полениться и определить точное место утечки и принять соответствующие меры!! и если в крышке допустим трещина, снимай и к аргонщику!!..
Последний раз редактировалось =alien=; 24.04.2010 в 21:28.
=alien= вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2010, 22:53 #6
Аватар для S.T.A.L.K.E.R 161
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Авто: E34 520i M50
Сообщение от =alien= Посмотреть сообщение
+1 000 000
http://bmwpost.ru/forum/signaturepics/sigpic6519_4.gif
S.T.A.L.K.E.R 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2010, 03:16 #7
Аватар для гандж
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 29 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: 318
Мужчины,смею вам возразить.В теперешнее время производятся достаточно качественные герметики,которые начинают работать только про контакте с воздухом,и только после нагрево до определённой температуры,т.е. никакого(почти) воздействия на соты радиатора не происходит.Хотя конечно злоупотреблять данными новшествами не рекомендуется,только в случае необходимости добраться до базы.Причину нужно устронять,а не бороться с последствиями.
гандж вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2010, 11:00 #8
Сказал спасибо: 35
как снять переднюю крышку много заморочек
Старый 25.04.2010, 11:29 #9
Аватар для =alien=
Сказал спасибо: 6
тада просто доливай ОЖ!
Старый 25.04.2010, 13:16 #10
Сказал спасибо: 30
Авто: БМВ 520i Е39 1996
Скорее всего когда ставили помпу прокладку завернули.
Виталий Дубинкин вне форума   Ответить с цитированием
Какую охлаждающую жидкость залить в радиатор slava657 Ремонт и эксплуатация BMW 35 03.06.2016 19:44
Охлаждающая жидкость vagit27 Дизель-клуб 7 09.06.2012 13:31
Часовой пояс GMT +3, время: 06:30.
