Жидкость антитечь для ОЖ
Старый 25.04.2010, 15:52 #11
Аватар для Анатолий777
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: bmw 320i м50--E39
я её сам ставил все отл, не капает с разьема помпы а как бы чуть дальше трещина не прощюпывается такое ощющение что из по самой крышки может от туда течь ии нет и как это серьезно
Анатолий777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2010, 00:12 #12
Авто: bmw e39 535
Возьми герметик на основе клея Отвечаю это лучшее что я видел пытался после него масленный картер отодрать почти нереально как на поxipol так вот теперь после моего ремонта у меня хрен где капелька масла капнет!!!!! с охлождайкой такая же фигня!!!
militari вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2010, 01:34 #13
Поблагодарили 13 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: bmw Х5 3.0D M57
залей жидкий гермет для радиаторов от Ликвимолли, проверено, помогает и ни чего лишнего не коксует
только лей по инструкции
а то были умельцы
по три банки сразу вворачивали
mazynov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2010, 04:29 #14
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 37 раз(а) в 20 сообщениях
Авто: Е38 740I M60/2
на пару дней если очень нужно можно залить, а потом разбирать всё, менять помпу или прокладку и промывать систему. Или доливать антифриз. Лучше сразу менять поломанное.
Qtek E38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2010, 10:28 #15
Сказал спасибо: 11
Авто: E39 525IA
Лучше не использовать "быструю химию". Есть яркие примеры убитых радиаторов печки, основного охлаждения...
KAA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2010, 12:16 #16
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 318I e 46
Купил автомобиль до меня залили туда заклееватель дыр отсюда проблемы с системой охлаждения. Можете почитать мою тему сразу желание пропадёт лить всякую гадость
Сергей42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2010, 11:53 #17
Аватар для Vektor
Авто: E34 525i
Относительно герметиков - я бы не рисковал, особенно быстродействующими. То что проходит на ВАЗах, не всегда годиться для BMW.
Vektor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2010, 13:34 #18
Аватар для DBS
Сказал спасибо: 34
Авто: BMW 318i E36 M43
Я не заливал ни какого средства, а пока искал причину течи просто добавлял антифриз. А если известна причина, что мешает просто ликвидировать неисправность? Просто из нежелания возиться не стоит лить в систему всякие средства, даже если эти средства очень именитых производителей. Я не претендую на глаголящего истинну, но думаю так будет лучше.
DBS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2010, 13:57 #19
Аватар для Алла (феликс)
Сказал спасибо: 1,024
Поблагодарили 64 раз(а) в 53 сообщениях
Авто: bmw 1еr 116i
Полностью присоединяюсь к коллегам ! Не стоит рисковать!
Всегда в полёте !!!
Алла (феликс) вне форума   Ответить с цитированием
Какую охлаждающую жидкость залить в радиатор slava657 Ремонт и эксплуатация BMW 35 03.06.2016 19:44
Охлаждающая жидкость vagit27 Дизель-клуб 7 09.06.2012 13:31
Часовой пояс GMT +3, время: 03:06.
