я её сам ставил все отл, не капает с разьема помпы а как бы чуть дальше трещина не прощюпывается такое ощющение что из по самой крышки может от туда течь ии нет и как это серьезно |
Возьми герметик на основе клея Отвечаю это лучшее что я видел пытался после него масленный картер отодрать почти нереально как на поxipol так вот теперь после моего ремонта у меня хрен где капелька масла капнет!!!!! с охлождайкой такая же фигня!!! |
залей жидкий гермет для радиаторов от Ликвимолли, проверено, помогает и ни чего лишнего не коксует только лей по инструкции а то были умельцы по три банки сразу вворачивали :biggrin1: |
на пару дней если очень нужно можно залить, а потом разбирать всё, менять помпу или прокладку и промывать систему. Или доливать антифриз. Лучше сразу менять поломанное. |
Лучше не использовать "быструю химию". Есть яркие примеры убитых радиаторов печки, основного охлаждения... |
Купил автомобиль до меня залили туда заклееватель дыр отсюда проблемы с системой охлаждения. Можете почитать мою тему сразу желание пропадёт лить всякую гадость |
Относительно герметиков - я бы не рисковал, особенно быстродействующими. То что проходит на ВАЗах, не всегда годиться для BMW. |
Я не заливал ни какого средства, а пока искал причину течи просто добавлял антифриз. А если известна причина, что мешает просто ликвидировать неисправность? Просто из нежелания возиться не стоит лить в систему всякие средства, даже если эти средства очень именитых производителей. Я не претендую на глаголящего истинну, но думаю так будет лучше. :thumbup::thumbup: |
beerПолностью присоединяюсь к коллегам ! Не стоит рисковать! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:59. |
