интересно! у меня на е36 на штатной противоугонке 3 месяца стояла и никаких проблем! искать причину тока утечки и напряжение заряда при максимальной нагрузке ( дальний на фарах, обогревы ), еслти 14 вольт не менее аккум в утиль или к аккумуляторщику на обслуживание, если меньше 14 вольт проверить генератор на его соответствие нагрузки и либо на замену либо в ремонт! |
Я так понял что причина не выяснена. Начни с начала. Проверь ток утечки. Ток покоя не должен превышать 20-30 ма. Если это не так, ищи утечку дергая преды которые висят на 30 нике. :wave: |
Замер утечки, зарядки, и плотности електролита. все. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 11:12. |
