Жрет масло
Старый 17.06.2010, 22:09 #1
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Жрет масло
BMW e 46 m54 2.5 пробег 195 тыс.км
Начала жрать масло 1л 100 км свечи сухие, на ХХ работает ровно, при езде дыма нет, на стоячей машине при нажатии на газ свыше 3000 оборотов начинает валить то сизый (больше черный), то белый дым, выхлопная труба в черной бархатистой саже, появились провалы и тупизна до 3000 оборотов выкидывает периодически ошибки код по bmw-fc: 106, 188 в shadow memory висят статические ошибки 90,91,93, что за беда помогите советом... произошле все буквально за один день до этого никаких проблем не было вообще...эмульсии в движке тоже нет и в расщирительном бачке тоже все ОК видимых утечек масла также не наблюдается... КУДА МОЖЕТ ДЕВАЕТСЯ МАСЛО В ТАКИХ ОБЪЕМАХ
ainforser вне форума
Старый 18.06.2010, 07:56 #2
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 152 раз(а) в 140 сообщениях
Сообщение от ainforser Посмотреть сообщение
Полопались перегородки поршней, возможно, (если началось за один день) произведи замер компрессии, а ещё лучше пневмо/тестирование .
Чёрный дым это обогащенная смесь (расшифруй ошибки).
ALEXsss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2010, 15:55 #3
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
слышал,что виноват датчик коленвала.типа-умирает....похожая история,через некоторое время машина встала,после замены датчика заработала как часы..
Старый 18.06.2010, 20:00 #4
А кто поможет расшифровать ошибки 106, 188 не проблема они есть в списке ошибок если не ошибаюсь 106 это какая то проблема по датчику выпускного распреда (только какая проблема?) и 188 это что то по лямбде только какой и что опять же точно не знаю, а вот что такое 90, 91, 93 вообще не пойму что это такое в списках нет, а inpa дает расшифровку TEG_UP 1, TEG_UP 2, TEG_DOWN 1 и что бы это могло значить???
ainforser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2010, 17:39 #5
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
ainforser, ты попробуй изначально всё обнули,сбрось все ошибки,бывает из-за одной начинат глючить и другое..а после однуления посмотри,что пишет,если пишет,прямая дорога на диагностику.там скажут точно..
Старый 27.06.2010, 03:49 #6
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 16 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: e34
Сообщение от kuderski Посмотреть сообщение
Фигня всё это, у меня умирал этот датчик, и на расход масла или какие-либо другие характеристики его агония не влияет, машина встаёт разом и наглухо.
Лично я бы начал с проверки компрессии... Ещё слышал, что если масло горит, а машина с каталтзатором, то чёрного дыма не видно (сам не сталкивался с таким). Так что опять компрессию меряй.
А если ещё и белый дым бывает, значит охладитель в цилиндры попадает, это или прокладка головки цилиндров прогорела, или цилиндр треснул...
Ещё слышал, что эмульсия и прочие косвенные признаки неисправностей не всегда проявляются.
Вот...
lexx5000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2010, 11:26 #7
Авто: Е39 520 теперь vito
может вентиляцию проверить? вчера Х3 на эвакуаторе привезли завожу если сзади стоять то машину вообще не видно. заменил клапан вентиляции поработала 20-30 мин. дым пропал.
Двигатель жрет масло, при этом вентилятор постоянно в рабочем положении DTS Ремонт и эксплуатация BMW 30 12.05.2012 21:09
двиг м54, жрет масло DinyaZZZ Ремонт и эксплуатация BMW 3 30.04.2012 21:00
сильно дымит и жрет масло roman89 Ремонт и эксплуатация BMW 3 20.04.2011 22:29
325я жрет масло Pale_Man Ремонт и эксплуатация BMW 33 13.12.2010 22:07
Help!!! жрет масло 1л на 100 км 725 TDS 96 г.в. egoist1184 Дизель-клуб 13 07.09.2010 00:39
Часовой пояс GMT +3, время: 12:06.
