Жрёт масло - 1 литр на 1000км, дымит белым дымом
Старый 29.05.2011, 11:06 #1
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Авто: нету. всё! Баста!!!
По умолчанию Жрёт масло - 1 литр на 1000км, дымит белым дымом
Симптомы: Жрёт масло примерно 1литр иногда побольше на 1000км. иногода ( очень редко ) дымит белым дымом, около минуты, потом опять всё норм. куда-то пропадает тосол, где-то литр за дней 10.
Под всё это описание прочитал что нужно менять прокладку ГБЦ. правильно? или что то другое может быть?
PS прёт нормально, компрессию пока не мерил, померю вечером, отпишусь.
Fluzer вне форума
Старый 29.05.2011, 11:13 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Fluzer,
Мотор в капиталку просится
Старый 29.05.2011, 11:19 #3
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Fluzer,
Очень надеюсь что ты не прав =)))
Fluzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2011, 11:43 #4
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Долго можно надеяться на лучшее,но капиталка думаю неизбежна...масло жрёт возможно из-за маслосъёмников...но вот куда антифриз уходит...
Старый 29.05.2011, 12:06 #5
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Fluzer, не увидев мотор никто ничего толком не посоветует. Начни с самого простого:
- проверь не воняет ли выхлопными газами из расширительного бочка;
- визуально проверить течи антифриза и масла. Если есть возможность - сделать опресовку системы охлаждения;
- проверить визуально состояние свечей, одинаков ли нагар у всех цилиндров?
- померить компрессию.
Может дело и без капиталки обойдется.
Старый 29.05.2011, 12:38 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
по поводу антифриза - не течет нигде? стык патрубков печки с печкой смотрели там сухо? ( снимаеться панелька пола что справа от педали газа - она на 1 саморезе и становяться видны патрубки и стык) Компрессия какая?
Arbeit macht frei...
Старый 29.05.2011, 12:51 #7
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Компрессию померю вечером. сейчас этой приблуды с собой нету... визуально течи нигде нету. подтекал один шланг, но я его поменял уже давно! масло тоже не течёт... Выхлопом не пахнет из расшир бочка...
Старый 29.05.2011, 12:56 #8
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Вот про что писал в самом начале. [Только для зарегистрированных...]
Старый 29.05.2011, 17:31 #9
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Оценил состояние свечей, все до единой светло-серого цвета. это хорошо или плохо?
Старый 29.05.2011, 22:32 #10
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
ну в зависимости от бенза , а так-вроде цвет должен быть слегка кирпичного оттенка!
Часовой пояс GMT +3, время: 18:25.
