-   -   Жрёт масло - 1 литр на 1000км, дымит белым дымом (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zhryot-maslo-1-litr-na-1000km-dymit-belym-dymom-13043/)
Fluzer 29.05.2011 11:06
Симптомы: Жрёт масло примерно 1литр иногда побольше на 1000км. иногода ( очень редко ) дымит белым дымом, около минуты, потом опять всё норм. куда-то пропадает тосол, где-то литр за дней 10.
Под всё это описание прочитал что нужно менять прокладку ГБЦ. правильно? или что то другое может быть?
PS прёт нормально, компрессию пока не мерил, померю вечером, отпишусь.
вова 1951 29.05.2011 11:13
Fluzer,
Мотор в капиталку просится:frown:
Fluzer 29.05.2011 11:19
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 122679)
Fluzer,
Очень надеюсь что ты не прав =)))
dmitr24 29.05.2011 11:43
Долго можно надеяться на лучшее,но капиталка думаю неизбежна...масло жрёт возможно из-за маслосъёмников...но вот куда антифриз уходит...:shock:
Evgeny 29.05.2011 12:06
Fluzer, не увидев мотор никто ничего толком не посоветует. Начни с самого простого:
- проверь не воняет ли выхлопными газами из расширительного бочка;
- визуально проверить течи антифриза и масла. Если есть возможность - сделать опресовку системы охлаждения;
- проверить визуально состояние свечей, одинаков ли нагар у всех цилиндров?
- померить компрессию.
Может дело и без капиталки обойдется.
FuchS 29.05.2011 12:38
по поводу антифриза - не течет нигде? стык патрубков печки с печкой смотрели там сухо? ( снимаеться панелька пола что справа от педали газа - она на 1 саморезе и становяться видны патрубки и стык) Компрессия какая?
Fluzer 29.05.2011 12:51
Компрессию померю вечером. сейчас этой приблуды с собой нету... визуально течи нигде нету. подтекал один шланг, но я его поменял уже давно! масло тоже не течёт... Выхлопом не пахнет из расшир бочка...
Fluzer 29.05.2011 12:56
Вот про что писал в самом начале. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Fluzer 29.05.2011 17:31
Оценил состояние свечей, все до единой светло-серого цвета. это хорошо или плохо?
FuchS 29.05.2011 22:32
ну в зависимости от бенза , а так-вроде цвет должен быть слегка кирпичного оттенка!
Часовой пояс GMT +3, время: 20:07.
