жрёт масло 520i универсал Подскажите пожалуйста кушает на 1000км масло 1литр. движок м54 коптит редко когда топку давишь и то совсем чуть-чуть потом перестаёт что делать или так оставить . Пробег 240000тыс. И где можно это сделать. |
может кольца залегли, или совсем стерлись, попробуй сменить масло, с чего начало кушать, или всегда так было? я думаю что капиталки не избежить при таком расходе у меня расход 2 л на 10000км при активной езде. |
Померите компрессию и все станет ясно - если больше 11 очков - хана кольцам маслосъемным - или залегли, если меньше 10 - хана компрессионным! Если 10-11 - все в порядке и проблема с КРКГ или масло съемными колпачками! |
Такая же проблема 520, 2002г. пробег 220т.км., двиг. М54, съездил в Пятигорск и обратно 1200км., долил 1литр... но меня смущает масло которое я залил... просто вычитал что масло нужно лить с допуском LL01, а я залил кастрол 5W30 без этого допуска... может проблема в этом???:confused: кто подскажет...???:shock: |
замени клапан вентиляции, промой все трубки, сделай раскоксовку , посмотри что получится. это прежде чем приговор выносить |
Люди добрые! подскажите моториста толкового в Ростове-на-Дону!!! Что бы глянул мотор и ясно сказал что и как...клапан вентиляции меняли, правда предыдущий хозяин... |
ivanok02, в профиле есть контакты. набери по свободе, дам тебе рекомендации, к кому заехать |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:52. |
