-   -   ЖРЁТ МАСЛО (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zhryot-maslo-7956/)
Илья84 16.08.2010 13:41
ЖРЁТ МАСЛО
Знающие люди подскажите. Хочу проверить систему вентиляции картерных газов, может клапан поменять, трубки почистить/поменять. Может кто-нить объяснить как к нему подлезть. Или может схемка какая есть? Буду весьма благодарен. Машина собственно E46 движка N42.
-=Alex=- 16.08.2010 17:17
начни с того чтобы просто открыть пробку для залива масла на работающем двигателе
FuchS 16.08.2010 19:36
смотря сколько жрет и при каких режимах - может тут и вентиляция ни причем!
гандж 16.08.2010 19:39
Сообщение от Илья84 (Сообщение 67125)
попробуй почитать форум
Ze32 16.08.2010 20:15
Сообщение от гандж (Сообщение 67175)
:thumbup: у меня тоже жрала масло в огромных количествах, почитал инфу на форуме, че надо сделал, теперь все в поряде:super:
Илья84 16.08.2010 22:28
Жрёт при любых режимах литра наверно 1.5-2 на тыщу. Никаких подтёков. Из форума вычитал что скорее всего именно клапан или трубки вентиляции. Собственно и хотел залезть посмотреть. Но вот конкретно про двухлитровый N42 не нашёл. Обязательно ли снимать впускной коллектор или как-то можно подлезть (прочитал что кто-то и так залазил, но опять на другом двигле). Недавно ещё заметил, что сочится из под корпуса масляного фильтра, наверно умерла прокладка, или опять же из-за неработающего клапана давлением выталкивает. НО! Не может такая течь проссать 2 литра. Что скажете? Особая просьба к Zaharu: как решил свою проблему.
545irbis 16.08.2010 22:37
Коллектор снимать, это однозначно. Промывать все патрубки и дроссельную заслонку. Клапан под замену, чистить маслоотделитель в клапанной крышке.
Начнёшь снимать коллектор, а там всё увидишь - как на ладошке всё выложено.:wave:
Ze32 17.08.2010 15:56
Сообщение от Илья84 (Сообщение 67207)
Илья я тебе отписался в личном сообщении, правда у меня М52, но думаю смысл тот же, и еще думаю что при таком расходе однозначно надо смотреть клапанную группу, а уже затем если не поможет то кольца
Часовой пояс GMT +3, время: 11:08.
