да внутри стоит моторчик с крыльчаткой . дует он на терморезистор думаю для определения температуры в салоне т.к.больше ни на что не дует.когда у меня начал жужжать нашел на разборе такую панель разбитую перепаял моторчик. теперь не слышно вообще даже не знаю постоянно работает или нет. |
к сожалению токим образом замер температуры ни как не призведеш! температура в "скростном потоке воздуха" и в "заторможенном" существенно итличаются! я счего такой вывод что это термо ресистор? |
Интересно Иногда заганяют продывци вместо фриона что-то типа "кислорода", или не знаю что... Перед продажей. Журчит тоже- 2 протяжных звука... :confused: |
никогда они в кондиционер ни чего кроме фриона не загонят! особенно кислород! ещё в процессе загона кислорода в систему на том месте будет воронка! сам фрион может журчать при несоответствии нужного его количества! |
У меня одно время жжужало,но теперь кажись перестало.Не уверен на 100%,но не слышу. |
Жужжит вентилятор который дует на термодатчик. Как авто просыпается он начинает работать, после выключения зажигания еще какое то время работает. Возможно скоро накроется. А еще может быть слышен звук перестоновки заслонок воздуха в печке. |
Кажись в нужный раздел попал. Я уже задавал вопрос в форуме про шипение в районе климат-контроля. У дилера мастер сказал что это датчик температуры салона. Он у меня шипит(сосёт воздух) после запуска двигателя, и не выключается. Мастер сказал накрылся блок!!! Какой не запомнил.:frown: Может кто знает, подскажите. |
Жужжит моторчик, обдувает терморезистор, потоком салонного воздуха для определения температуры в салоне и последующей регулировки климата. Моторчик жужжит по нескольким причинам, одна из них крыльчатка забилась пылью, разобрать и почистить, потом смотреть дальше.Моторчик засыпает в е39 вместе с авто. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:54. |
