Жужжание в салоне.
Старый 29.12.2011, 13:15 #21
Аватар для Елена 76
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523i
Он молчит.И в кабине все выключаешь.Просто когда открываешь багажник,там на магнитоле светится ON.Снимаешь и ставишь аккум сразу светится ON.Но она молчит,пока в салоне включишь.
Елена 76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2011, 13:17 #22
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Пока Вам нечево сильно волноватся.Жужит маленький вентиляторчик в компе управления климатом.Там где кнопки переключения.Он протягивает воздух через датчик температуры салона.Это для того чтобы компютер видел истинную температуру салона.Он отключается при засыпании машины-где то чрез минут двадцать.Если он довольно сильно жужит-попросите мастеров чтобы его почистили.Ато там накапливается всякая пыль.Также при засыпании отключаются и все остальные поребители.Проблема начинается тогда если авто невыходит на режим энергобережения т.е.незасыпает.Для наглядности откройте бордачек выходя из машины-если через минут двадцать в нем свет погаснет авто заснула.
Последний раз редактировалось Edos; 29.12.2011 в 13:19.
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Edos за это сообщение:
Елена 76 (29.12.2011)
Старый 29.12.2011, 13:22 #23
Аватар для Елена 76
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523i
Edos, Спасибо за информацию.Вечером обязательно попробую.Сейчас машина на работе.
Старый 29.12.2011, 13:23 #24
Аватар для Елена 76
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523i
А жужжит потихоньку.Просто мы никогда с этим не сталкивались и поэтому возникают вопросы.
Старый 29.12.2011, 13:46 #25
Аватар для Елена 76
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523i
Всем большое спасибо за помощь.
Старый 29.12.2011, 17:26 #26
Аватар для Елена 76
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523i
Проверили свет в бардачке погас и кулер замолк.Это значит,что машина спит?Какие могут быть причины разряда аккума?
Старый 29.12.2011, 17:33 #27
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
плоохой акумулятор, не гаснет лампа в багажнике, неродная сигналка потребляет мого тока! акумулятор давно заряжали?
Старый 29.12.2011, 17:52 #28
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Сообщение от sanek_tu Посмотреть сообщение
Я склоняюсь к мысли что аккумулятор "дохлый". У нас на работе в прошлую зиму целая партия АКБ "Кобат" приходила такая. При продаже вилкой проверяем, всё ок. Клиент через 2-3 дня приходит АКБ мёртвый и так один за одним. Хотя и с сигнализацией у друга была запара. Купили машину там же поставили доп. сигналку. Машина если стоит дней 4-5 АКБ мёртвый. Сигналку у дилера 2 раза делали, результат ноль. Так и поехал он к знакомому товарищу в сервис. Там эту сигнализацию демонтировали, новую поставили. Все проблем нет.
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 29.12.2011, 17:57 #29
Аватар для Елена 76
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523i
Аккум проверяли,нормик.Заряжали 15 дней назад.На 15 дней и хватило.Может это и нормально,мы не знаем.Сигналка родная.
Старый 29.12.2011, 18:01 #30
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Елена 76, заряжали вы сами или специалист, плотность по банкам и уровень электролита проверялся?
лампу в багажнике проверяли? может она не отключается?
две недели стоявшая исправная машина не должна усаживать исправный аккумулятор!
Последний раз редактировалось sanek_tu; 29.12.2011 в 18:05.
Холодно в салоне Е90 ВАлександр Ремонт и эксплуатация BMW 5 23.01.2015 09:18
E53 Свет в салоне rustamsamara Ремонт и эксплуатация BMW 18 13.05.2014 19:48
BMW e38 гул в салоне sayatnur@nur.kz Ремонт и эксплуатация BMW 22 27.01.2014 11:22
Устранение скрипов и посторонних шумов в салоне Е-60. USLpower Сделай сам 0 07.07.2010 22:22
Часовой пояс GMT +3, время: 02:02.
