Описание темы:АВТОНОМКА КТО СТАЛКИВАЛСЯ
Зима Холодно ПОМОГИТЕ
Старый 10.11.2011, 13:01 #1
Авто: BMW 520
По умолчанию Зима Холодно ПОМОГИТЕ
Всем здравствуйте требуется помошь с автономкой штатной! е34 520 91г.
Вроде запускается горит красный маячек. мигает, дует но такое ошушение что не греет! работает как и положено 30мин. и все. В чем может быть дело????Спасибо!
Leks90 вне форума
Старый 10.11.2011, 13:04 #2
Авто: е34 520, е38 735
Дополнительная помпа.
Старый 10.11.2011, 13:06 #3
Авто: BMW 520
Где она? что это? и как найти? Спасибо
Leks90 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2011, 13:24 #4
Надо разобраться, что Вы вкладываете в понятие "автономка"... Или же это автономная печка, которая работает независимо от двигателя, потребляя топливо из бака (как на дальнобойных грузовиках и иномарке "запорожец"), или же это обычная система отопления, которая работает какое то время от аккумулятора, используя тепло нагретого двигателя. Если последнее (у меня на е38 такая), то в этой проблеме в большинстве случаев виновата дополнительная помпа. Она электрическая, стоит под клапанами печки.
Старый 10.11.2011, 13:29 #5
Авто: BMW 520
дополнительной помпы у меня под клапанами у меня нет! стоит блок в салоне в книге написано что эт штука програмируется по времени и греет салон и тасол например с утра перед работой! но вот беда все работает кроме тепла!
Старый 10.11.2011, 13:36 #6
А нет такого, что при прогретой машине при работающем двигателе на холостых оборотах печка начитает дуть более прохладным воздухом, а при движении с увеличением оборотов двигателя - более горячим?
Старый 10.11.2011, 13:39 #7
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от Leks90 Посмотреть сообщение
а как тогда циркуляцию через отопитель обеспечить? что-то не то.
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2011, 16:16 #8
Авто: BMW 520
на холостых холоднее а на ходу теплее???)))))(((( че со мной не так???
Старый 10.11.2011, 16:35 #9
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
не с тобой, а с разогревом. Для прогрева насос просто необходим, иначе как произойдет циркуляция через радиатор отопителя? Да никак.
Старый 11.11.2011, 08:32 #10
Авто: BMW 520
спасибо. это получается ее до меня ктото от туда извлек? Интересно а знает кто нибудь как она выглядит?
Часовой пояс GMT +3, время: 06:25.
