Зима Холодно ПОМОГИТЕ Всем здравствуйте требуется помошь с автономкой штатной! е34 520 91г. Вроде запускается горит красный маячек. мигает, дует но такое ошушение что не греет! работает как и положено 30мин. и все. В чем может быть дело????Спасибо! |
Дополнительная помпа. |
Где она? что это? и как найти? Спасибо |
Надо разобраться, что Вы вкладываете в понятие "автономка"... Или же это автономная печка, которая работает независимо от двигателя, потребляя топливо из бака (как на дальнобойных грузовиках и иномарке "запорожец"), или же это обычная система отопления, которая работает какое то время от аккумулятора, используя тепло нагретого двигателя. Если последнее (у меня на е38 такая), то в этой проблеме в большинстве случаев виновата дополнительная помпа. Она электрическая, стоит под клапанами печки. |
дополнительной помпы у меня под клапанами у меня нет! стоит блок в салоне в книге написано что эт штука програмируется по времени и греет салон и тасол например с утра перед работой! но вот беда все работает кроме тепла! |
А нет такого, что при прогретой машине при работающем двигателе на холостых оборотах печка начитает дуть более прохладным воздухом, а при движении с увеличением оборотов двигателя - более горячим? |
на холостых холоднее а на ходу теплее???)))))(((( че со мной не так??? |
спасибо. это получается ее до меня ктото от туда извлек? Интересно а знает кто нибудь как она выглядит? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:36. |
