Описание темы:Зимой постоянно включается вентилятор охлаждения
Зимой включается вентилятор охлаждения
Старый 17.11.2011, 21:01 #1
Авто: БМВ
По умолчанию Зимой включается вентилятор охлаждения
Помогите с проблемой.Зимой постоянно включается вентилятор охлаждения на Е39 автомат, М52TU. Причем включеется, если интенсивный стиль вождения независимо от температуры двигателя. Грешу на АКПП. заменил масло и фильтр, результат тот-же. Езжу плавно,- не включается.
Djekson вне форума
Старый 17.11.2011, 22:54 #2
Аватар для бмпэ
Сказал спасибо: 22
Авто: бмв m52
какой-то странный вопросец.всё к кучу.нато он и вентилятор охлаждения,чтоб мослать.стоит вискомуфто,которая регулирует обороты.а масло,фильтры,акпп?или я чего-то не понимаю?
бмпэ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2011, 23:00 #3
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Авто: BMW X-6 5.0i
Вискомуфта не справляется поэтому включается доп.вентилятор...
Старый 17.11.2011, 23:00 #4
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Тоже не поняЛ,причём здесь АКПП!
Старый 17.11.2011, 23:04 #5
Авто: БМВ
Мотор еще не прогрелся,а вентилятор включается. Летом вообще не включается, только при включеном кондере. а почему на коробку грешу, думаю она перенревается или какойто датчик в ней барахлит.
Djekson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2011, 23:09 #6
Аватар для бмпэ
Сказал спасибо: 22
Авто: бмв m52
дык не может же коробка сильней движка нагреться!а вентилятор илетом должен крутиться.
Старый 17.11.2011, 23:09 #7
Авто: БМВ
А может не в ней, а в двигателе. До этого было Е34 на автомате,-ничего подобного не было. Это происходит при наружной температуре +5 и ниже.
Старый 17.11.2011, 23:10 #8
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
При включении кондёра у всех включается доп вентилятор....
Старый 17.11.2011, 23:10 #9
Авто: БМВ
летом включается вискомуфта, ветилятор иногда
Старый 17.11.2011, 23:14 #10
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Вискомуфта всегда крутит,от нагрева крутится чаще,а вентилятор включается когда не справляется муфта,может у тебя конденсор и радиатор грязью забит?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:14.
