-   -   Зимой включается вентилятор охлаждения (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zimoi-vklyuchaetsya-ventilyator-ohlazhdeniya-16142/)
Djekson 17.11.2011 21:01
Помогите с проблемой.Зимой постоянно включается вентилятор охлаждения на Е39 автомат, М52TU. Причем включеется, если интенсивный стиль вождения независимо от температуры двигателя. Грешу на АКПП. заменил масло и фильтр, результат тот-же. Езжу плавно,- не включается.
бмпэ 17.11.2011 22:54
какой-то странный вопросец.всё к кучу.нато он и вентилятор охлаждения,чтоб мослать.стоит вискомуфто,которая регулирует обороты.а масло,фильтры,акпп:shock:?или я чего-то не понимаю?
dmitr24 17.11.2011 23:00
Вискомуфта не справляется поэтому включается доп.вентилятор...
Тоже не поняЛ,причём здесь АКПП!
Djekson 17.11.2011 23:04
Мотор еще не прогрелся,а вентилятор включается. Летом вообще не включается, только при включеном кондере. а почему на коробку грешу, думаю она перенревается или какойто датчик в ней барахлит.
бмпэ 17.11.2011 23:09
дык не может же коробка сильней движка нагреться!а вентилятор илетом должен крутиться.
Djekson 17.11.2011 23:09
А может не в ней, а в двигателе. До этого было Е34 на автомате,-ничего подобного не было. Это происходит при наружной температуре +5 и ниже.
dmitr24 17.11.2011 23:10
При включении кондёра у всех включается доп вентилятор....
Djekson 17.11.2011 23:10
летом включается вискомуфта, ветилятор иногда
dmitr24 17.11.2011 23:14
Вискомуфта всегда крутит,от нагрева крутится чаще,а вентилятор включается когда не справляется муфта,может у тебя конденсор и радиатор грязью забит?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:29.
