-   -   Зимой включается вентилятор охлаждения (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zimoi-vklyuchaetsya-ventilyator-ohlazhdeniya-16142/)
Djekson 17.11.2011 23:21
Если бы был забит грязью летом всегда бы работал. Еще раз поясню: летом работаеи все ОК как положено, и муфта и вентилятор, а зимой (уже второй сезон) постоянно включается, особенно если скорость 100 и более, глушу машину,- крутит еще минут пять. Радиатор новый, менял ранее, на старом было также. Машина не перегревается.
андрей085 18.11.2011 08:06
мне кажется глюк аварийного датчика температуры что стоит на самом радиаторе попробуй отключи
Djekson 18.11.2011 18:48
Спасибо за более реальный совет. Может такое быть что в радиаторе нет датчика (когда меняли радиатор не видел там никаких датчиков), есть какой-то маленький блочок на кожухе радиатора, отключил его,- точно также.
vla3344 18.11.2011 19:01
А посмотри, при самопроизвольном включении вентилятора, как ведет себя муфта компрессора кондиционера (включена или отключена). Отсюда можно сделать дальнейшие выводы...:shock:
Djekson 18.11.2011 19:07
Очень похоже, мне кажется даже падает мощность. Завтра посмотрю, отпишусь. А разве она может сама включится, или думаеш заклинила?
vla3344 18.11.2011 19:11
Сообщение от Djekson (Сообщение 154661)
Да не, не заклинила...:smile: Можно предположить, что где то (возможно в кнопках) нарушается изоляция и происходит САМОПРОИЗВОЛЬНОЕ включение кондиционера. И тогда объясняется работа вентилятора...:confused:
Djekson 18.11.2011 19:48
Да нет, маловероятно, когда плавно езжу, не включается. Всетаки действительно похоже на глюк какого-то датчика, только вот какого?
Djekson 20.11.2011 14:42
Сегодня нашел авариный датчик температуры. Стоит на нижнем патрубке радиатора. Отключил. Теперь такой прикол,- после того как включится вентилятор, работает до тех пор, пока не выключиш зажигание. Подсоединяю датчик, когда стою на светофоре,- вырубается.
vini-narva 20.11.2011 23:26
В АКПП залито масло, которое, при интенсивном разгоне нагревается (на некоторых моделях до 150 град.), так вот, чтобы это масло остудить существует радиатор охлаждения масла АКПП, вероятно от него нагревается основной радиатор, вот и происходит включение вентилятора.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:59.
