-   -   zke? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zke-31577/)
zloyal 02.10.2014 13:49
zke?
Всем привет. Может быть я баянить сейчас буду, но всё же. Возникла проблема на е39, аккум за ночь начал разряжаться, нашли с другом утечку, на блок zke, вроде всё указывает, вчера пошёл денег кинуть на телефон, не прошло и 5 мин., аккум сдох, скинул все фишки с zke, ключ провернул и тут от магнитолы пошли радиопомехи, а сама она признаков жизни не подавала (я так понял, блок этот и за магнитолу отвечает). Поделитесь своим мнением, или ссылкой, если не сложно, пару раз я уже покатал машинку, чё-то больше не хочется. P.S. Ежа проверял, фишку скидывал, утечка всё равно идёт, но ёжик мёртв давно, завтра аккум под нагрузкой проверю. Подскажите, где ещё можно поискать.
Polzovatel 02.10.2014 14:04
Сообщение от zloyal (Сообщение 345067)
Вроде не отвечает, на английском есть описание блока ZKE если надо...да и сам можешь погуглить zke pdf напиши достаточно...
ViC530 02.10.2014 18:13
Исправный аккумулятор не может сдохнуть за 5 минут, даже 5 минут кручения стартера.
ZKE это почти вся электрика и электроника в машине. Блок стоит заменить, хотя бы на время теста, и искать утечку активнее, по цепям и предохранителям а не теоретическим предположениям.
zloyal 02.10.2014 19:29
Сообщение от ViC530 (Сообщение 345107)
Искали вместе с электриком, и по цепям и по предохранителям, утечку показывает на ZKE, пробовали различными методами, но, боюсь, проблема глубже. Спасибо за ответ. После замены отпишусь
sanek_tu 02.10.2014 21:38
ViC530, что такое ZKE?
zloyal 02.10.2014 22:25
а стартер может? про аккум, хочу сказать, что он не обслуживаемый, и, как писалось на различных форумах, если его раз разрядить полностью, то он уже не исправен, будет по зиме разряжаться
олег на бмв 02.10.2014 22:34
Сообщение от sanek_tu (Сообщение 345138)
:thumbup::thumbup:
zloyal 03.10.2014 23:24
Всё бобик сдох, проверял сегодня механик аккум нагрузочной вилкой, завтра (если найду) ставлю блок zke...и, блин, новый аккум.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:02.
