Описание темы:Хочу собрать из 2.5л строкер в 3л
Знатоки М54 вопрос по поршням
Старый 20.01.2012, 17:50 #1
Аватар для BMWFan
Сказал спасибо: 39
Question Знатоки М54 вопрос по поршням
Заинтересовало следующее по М54 - в чём различие поршней между 2.5л и 3л? Рассчитаны под один и тот же диаметр цилиндров 84мм, но имеют разные номера в ЕТК. Почитал кажись различаются их поверхности за счёт чего степень сжатия по заводу у 2.5л 10.5, а у 3л 10.2
Тогда возникает такой вопрос - можно ли собрать 3л с поршнями от 2.5л, а шатуны и колено взять от 3л, по идее степень сжатия будет 10.5 как у 2.5л и это даже чутка больше лошадок подкинет. Но тогда ещё беспокоит следующее - возможно у 2.5л более слабые поршни не рассчитанные на работу в 3л объёма и они попросту не выдержат больших нагрузок.
BMWFan вне форума
Старый 20.01.2012, 22:13 #2
Сказал спасибо: 13
...а там колено.. одинаково !?:)
Сказал Спасибо zass за это сообщение:
BMWFan (20.01.2012)
Старый 20.01.2012, 22:36 #3
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от zass Посмотреть сообщение
Собирал, точнее пытался собрать из двух один мотор на пассате б3 2.0. Моторы разные по индексу, но на вид одинаковы блоки. (сломался 16V, донор 8v). Все вроде ничего, колено одинаковое, но ШАТУНЫ И ПОРШНИ разные координально, хотя очень похожи. Длина шатуна разная, поршень короче к юбке, проточка на юбке другая. А на вид- один в один, пока не присмотришься. Получается высота блока разная и бла бла бла....... Отсюда и степень сжатия совершенно другая. А это геометрически высчитываемая величина, следовательно все процессы в моторе проходят по другому. Собрать конечно можно, но с таким огромным учетом изменений, что не всегда реально сделать в "домашних условиях". По вопросу БМВ может получится так-же, не знаю, по этому не убеждаю, но если номера разные по одному производителю, вывод сделать не сложно. Удачи в поиске
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо владимир51 за это сообщение:
BMWFan (20.01.2012)
Старый 20.01.2012, 22:27 #4
Аватар для BMWFan
Сказал спасибо: 39
основное из-за чего разные поршни это разница колен? что-то я даже об этом и не подумал в первую очередь значит тему можно закрыть
Последний раз редактировалось BMWFan; 20.01.2012 в 22:28.
BMWFan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2012, 22:47 #5
Аватар для BMWFan
Сказал спасибо: 39
да я уже понял что нужен комплект поршней+шатунов+колено с 3л и будет счастье
з.ы. осталось найти это в продаже, на наших разборках моторы в сборе продаются
Последний раз редактировалось BMWFan; 20.01.2012 в 22:48.
Старый 20.01.2012, 23:22 #6
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от BMWFan Посмотреть сообщение
Выкруживай в сборе, за разумную цену, при продавце дефектуй( без гловы, поддона и сними один вкладышь на шатуне, все видно. Дорожащий репутацией продавец бу хлама даст это сделать.
Старый 21.01.2012, 00:02 #7
Аватар для BMWFan
Сказал спасибо: 39
Сообщение от владимир51 Посмотреть сообщение
в сборе за разумную цену у нас на е60 не найти, по сравнению с этим же двигателем на е39 цена почему-то сразу подскакивает в 2 раза
пока не слышал чтобы продавцы соглашались разбирать мотор, а вот как дать на словах на него гарантию миллионника так это они могут
да и уже лежит всё от 3л кроме ЦПГ и колена, поздно отступать, надо только их найти и купить за разумные деньги
когда видишь как и из чего собирают твой двигатель это надёжнее чем купить кота в мешке "миллионника"
Старый 21.01.2012, 00:44 #8
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
А я об этом и говорю Напиши в личку полные данные мотора, попробую помочь. Ничего не обещаю, но попробую.
BMWFan (21.01.2012)
Старый 21.01.2012, 22:01 #9
Темы интересна, я задумывался про свап, а тут можно и проще..
Но прошивка мозга от 2,5 отличается от 3,0
вот интересно что с мозгом делать, менять на мозг от 3.0 литрового
Подойдет ли он по распиновке? И иммо воспримет ли новый блок.
Можно по пробывать перепрошить мозг от 2,5 литрового мотора настройкой для 3,0
Могу сделать, тока нужно прошивка с родного блока
Svetoslav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2012, 01:03 #10
Аватар для BMWFan
Сказал спасибо: 39
да там собственно и писать нечего ЦПГ и колено от любого М54B30 подходит, а это е38/е39/е46/е53/е60 дорест и т.д.
а колено к тому же ещё можно с S52 взять оно динаковое с М54 3л.
P.S. отписал в личку
Последний раз редактировалось BMWFan; 21.01.2012 в 01:07.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:01.
