| | #32 |
| Участник тусовки Регистрация: 09.07.2009
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 32 раз(а) в 18 сообщениях
А объем? Тип КПП? (как сказал бы А.Ревва "непонятно....?")
__________________ Я настолько сексуальный, что спокойно в -25 завожу свою BMW! |
| | #34 |
| Абориген Регистрация: 29.01.2010
Сказал спасибо: 19
Откуда: Ярославль Авто: BMW | Прошу прощения, Владимир., но в этом случае стучат не шатуны, а поршни в точке переклада поршня.
__________________ Каждый выбирает по себе, Женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку, Каждый выбирает по себе. |
| | #35 |
Сказал спасибо: 19
В первую очередь проверить и по необходимости выставить установочные метки на к/вале и р/валах. Если есть возможность, то сделать эндоскопию камер сгорания. При большом количестве масла на днище поршня может проявиться эффект смешно -дизеллинг называется, сходен с детонацией по симптомам. Проверить истинную температуру работы двигателя - при повышенной рабочей температуре юбка поршня расширяется и начинает стучать по стенке цилиндра, тоже оч похоже на детонацию. Если когда-либо двигатель был перегрет очень сильно. то компенсационная вставка в днище поршня могла уже деформироваться и будет, опять-же, стучать по стенке и и звук будет похож на звук детонации, но более глухой.
| | #36 |
Сказал спасибо: 19
В любом случае нужна комплексная диагностика, в том числе и эндоскопия камер сгорания.
| Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение: | kinned (15.05.2010) |
| | #38 |
Сказал спасибо: 37
Пробуй лямбду поменяй. На холодную тоже все было гуд, но когда машина прогревалась все снова начиналось.
| | #40 |
| Новичок Регистрация: 20.11.2009
Сказал спасибо: 14
