звенят пальцы.
Старый 13.05.2010, 22:13 #1
Сказал спасибо: 14
Авто: бмв е34 1992г
Ребята сегодня был у официала,показал одну ошибку,лямда.Может ли из за него быть дитонация.Выскажите свое мнения пожалуйста.
kinned вне форума
Старый 14.05.2010, 14:13 #2
Аватар для wawan_tv
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 32 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: BMW 528I 1998г.в.
А расход бензина какой? Обычно когда лямбда неисправна то расход бенза большой! А стук возникает при бедной смеси!
У меня такое из-за волюметра(ДМРВ) было, он давал неправильные показания ну и под капотом все тарабанило. Заменил его и все стало ок!
Я настолько сексуальный, что спокойно в -25 завожу свою BMW!
wawan_tv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2010, 17:39 #3
Сказал спасибо: 14
Авто: бмв е34 1992г
Сообщение от wawan_tv Посмотреть сообщение
Точно сказать не могу 12-14 литров.
kinned вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2010, 23:44 #4
Аватар для wawan_tv
Сказал спасибо: 37
А объем? Тип КПП? (как сказал бы А.Ревва "непонятно....?")
Старый 15.05.2010, 16:50 #5
Сказал спасибо: 14
Авто: бмв е34 1992г
А объем? Тип КПП?
Два литра.м50.МКПП.
Старый 15.05.2010, 17:10 #6
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
В первую очередь проверить и по необходимости выставить установочные метки на к/вале и р/валах.
Если есть возможность, то сделать эндоскопию камер сгорания. При большом количестве масла на днище поршня может проявиться эффект смешно -дизеллинг называется, сходен с детонацией по симптомам.
Проверить истинную температуру работы двигателя - при повышенной рабочей температуре юбка поршня расширяется и начинает стучать по стенке цилиндра, тоже оч похоже на детонацию.
Если когда-либо двигатель был перегрет очень сильно. то компенсационная вставка в днище поршня могла уже деформироваться и будет, опять-же, стучать по стенке и и звук будет похож на звук детонации, но более глухой.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 15.05.2010, 17:10 #7
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
В любом случае нужна комплексная диагностика, в том числе и эндоскопия камер сгорания.
Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение:
kinned (15.05.2010)
Старый 15.05.2010, 18:46 #8
Сказал спасибо: 14
Авто: бмв е34 1992г
Забыл сказать,на холодный двигатель этого звона нет
Старый 15.05.2010, 23:45 #9
Аватар для wawan_tv
Сказал спасибо: 37
Пробуй лямбду поменяй. На холодную тоже все было гуд, но когда машина прогревалась все снова начиналось.
Старый 16.05.2010, 11:26 #10
Сказал спасибо: 14
Авто: бмв е34 1992г
Во вторник поеду на подъемник.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:43.
