Звон под капотом.
Старый 14.12.2011, 15:19 #1
Авто: Бмв320 td,2001,e46.
По умолчанию Звон под капотом.
От двигателя доноситься толи звон толи металический непостоянный звон.Заменил помпу.ролики,ремни.А стук остался.Мастер говорит может натяжитель ремня.Кто подскажет?
Alex487 вне форума
Старый 15.12.2011, 10:54 #2
Аватар для Blackdust
Демпфер крутильных колебаний (шкиф коленвала). Видно он у тебя растрескался и колбасит.
Blackdust вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2011, 17:29 #3
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: Кукурузник
Спроси лучше в дизельной ветке.
Монгол вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2011, 17:55 #4
Аватар для Slawa
Поблагодарили 30 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: м5 е34
Какой выпускной коллектор стоит? Чугун или штамповка? Если штамповка, то может в нем гремят внутренние перегородки? Если штаповка и гремит. то бегом менять пока турбина жива!
Slawa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2011, 21:53 #5
Сегодня загонял на яму,звук идёт от шкива коленвала.А что за дефлектор.?Как менять?
Alex487 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2011, 21:56 #6
Ой демпфер крутильных колебаний?
Старый 16.12.2011, 11:08 #7
Аватар для Slawa
Авто: м5 е34
Это передний шкив коленвала. Очень распространенная болячка на дизелях. Меняется не слишком сложно, но затягивать не стоит, если разлетится размолотит спереди все нахрен!
Сказал Спасибо Slawa за это сообщение:
Alex487 (16.12.2011)
Старый 16.12.2011, 14:51 #8
А здесь читал что появляется вибрация,а у меня вроди нет или не замечаю.
Старый 16.12.2011, 22:33 #9
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от Alex487 Посмотреть сообщение
может плохо затянут болт. Бывало и такое. Потом разбивает шпонку, посадочное место на колене, весело короче. Схватить его двумя руками и попытаться покрутить влево вправо как руль. Иногда сразу не получается, усилие побольше! Встречалась не одна бэха с подобным. Когда выставляли зажигание(ГРМ) в обратную сторону крутили колено за болт(гайку).
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2011, 23:55 #10
А нужно будет чтото выставлять по меткам после замены шкива?
Звон вова 1951 Общение и флуд 11 18.06.2011 21:54
Часовой пояс GMT +3, время: 21:18.
