-   -   Звон под капотом. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zvon-pod-kapotom-16686/)
Alex487 14.12.2011 15:19
Звон под капотом.
От двигателя доноситься толи звон толи металический непостоянный звон.Заменил помпу.ролики,ремни.А стук остался.Мастер говорит может натяжитель ремня.Кто подскажет?
Blackdust 15.12.2011 10:54
Демпфер крутильных колебаний (шкиф коленвала). Видно он у тебя растрескался и колбасит.
Монгол 15.12.2011 17:29
Спроси лучше в дизельной ветке.
Slawa 15.12.2011 17:55
Какой выпускной коллектор стоит? Чугун или штамповка? Если штамповка, то может в нем гремят внутренние перегородки? Если штаповка и гремит. то бегом менять пока турбина жива!
Alex487 15.12.2011 21:53
Сегодня загонял на яму,звук идёт от шкива коленвала.А что за дефлектор.?Как менять?
Alex487 15.12.2011 21:56
Ой демпфер крутильных колебаний?
Slawa 16.12.2011 11:08
Это передний шкив коленвала. Очень распространенная болячка на дизелях. Меняется не слишком сложно, но затягивать не стоит, если разлетится размолотит спереди все нахрен!
Alex487 16.12.2011 14:51
А здесь читал что появляется вибрация,а у меня вроди нет или не замечаю.
владимир51 16.12.2011 22:33
Сообщение от Alex487 (Сообщение 160244)
может плохо затянут болт. Бывало и такое. Потом разбивает шпонку, посадочное место на колене, весело короче. Схватить его двумя руками и попытаться покрутить влево вправо как руль. Иногда сразу не получается, усилие побольше! Встречалась не одна бэха с подобным. Когда выставляли зажигание(ГРМ) в обратную сторону крутили колено за болт(гайку).
Alex487 16.12.2011 23:55
А нужно будет чтото выставлять по меткам после замены шкива?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:33.
