звон в районе кардана
Старый 10.09.2011, 10:47 #1
Сказал спасибо: 9
Авто: 525tds
По умолчанию звон в районе кардана
привет всем любителям баварских моторов!!!
подскажите пожалуйста кто сталкивался-при трогании с места отчетливо слышен звон железа,вернее лязганье, в районе кардана.заранее благодарю.
den11 вне форума
Старый 20.09.2011, 17:30 #2
Авто: 530d
может быть много от куда ,езжай на эстакаду и попроси кого нить послушать) у меня на 46м был из редуктора!
ser530D вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо ser530D за это сообщение:
den11 (24.09.2011)
Старый 29.12.2013, 02:29 #3
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Освежу тему
Кто-нибудь сталкивался с таким явлением,как металлический лязг при переводе селектора с P на R?
Лязг слышен где-то в районе кардана(под днищем).
На прежних заднеприводных авто встречал похожий звук,но его причину выяснить не смог.
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2013, 08:23 #4
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: X5
Крестовину посмотри.
koljan36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2013, 17:25 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
подвесной-креставина, фтксирующая гайка хорошо затянута
Arbeit macht frei...
Старый 29.12.2013, 23:53 #6
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
подвесной-креставина, фиксирующая гайка хорошо затянута?
Не понял.
Подвесной менялся недавно - причина:биение под днищем при разгоне,после замены стало лучше,но всё равно осталось при разгоне((
Крестовину конкретно не смотрели.
Старый 30.12.2013, 07:24 #7
Авто: X5
Звон обычно идёт от крестовины,смазки нет и скоро придёт писец.Залазишь под низ и крутишь кардан дуда сюда,смотришь люфт.
Старый 30.12.2013, 07:56 #8
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Нет нет, вы все не правы. Это звон у всех кто любит погонять. Вообщем это разбитый шлиц на гранате кардана.
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
вопрос = двое суток слушаешь какой ты дибил а потом может быть ответят
Старый 30.12.2013, 11:58 #9
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Дядь Деня, что за граната кардана?!
На обеих половинах самого кардана шлицы были хорошие
Старый 30.12.2013, 12:26 #10
Модератор
Аватар для amid525
Поблагодарили 260 раз(а) в 233 сообщениях
Авто: БМВ 525д е39 м57
Было такое динканье. Менял и шрус кардана \ гранату, крестовину.. Не помогло.
Пропало, покуда не поменял целиком кардан..
-- БМВ не религия, секта...
Последний раз редактировалось amid525; 30.12.2013 в 12:29.
звук в районе хвоста акпп и начала кардана sawok1122 Дизель-клуб 2 18.08.2014 15:12
E65 вибрация в районе АКПП или кардана Юрий 143 Ремонт и эксплуатация BMW 8 04.05.2013 18:21
Металлический звон в районе ГТ rawmeathunter Ремонт и эксплуатация BMW 3 08.12.2011 13:46
Часовой пояс GMT +3, время: 10:13.
