звон в районе кардана привет всем любителям баварских моторов!!! подскажите пожалуйста кто сталкивался-при трогании с места отчетливо слышен звон железа,вернее лязганье, в районе кардана.заранее благодарю. |
может быть много от куда ,езжай на эстакаду и попроси кого нить послушать) у меня на 46м был из редуктора! |
Освежу тему:wave: Кто-нибудь сталкивался с таким явлением,как металлический лязг при переводе селектора с P на R? Лязг слышен где-то в районе кардана(под днищем). На прежних заднеприводных авто встречал похожий звук,но его причину выяснить не смог. |
Крестовину посмотри. |
подвесной-креставина, фтксирующая гайка хорошо затянута |
Подвесной менялся недавно - причина:биение под днищем при разгоне,после замены стало лучше,но всё равно осталось при разгоне(( Крестовину конкретно не смотрели. |
Звон обычно идёт от крестовины,смазки нет и скоро придёт писец.Залазишь под низ и крутишь кардан дуда сюда,смотришь люфт. |
Нет нет, вы все не правы. Это звон у всех кто любит погонять. Вообщем это разбитый шлиц на гранате кардана. |
Дядь Деня, что за граната кардана?! На обеих половинах самого кардана шлицы были хорошие |
Было такое динканье. Менял и шрус кардана \ гранату, крестовину.. Не помогло. Пропало, покуда не поменял целиком кардан..:rolleyes: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:36. |
