Звук из щупа М54В25
Старый 03.04.2015, 23:56 #1
Сказал спасибо: 69
По умолчанию Звук из щупа М54В25
Последнее время стал масло жрать, решил проверить КВКГ, снял маслозаливную крышку, обороты нормально держит, в это же время вытащил маслянный щуп, оттуда звук, незнаю как обьяснить скорее всего похожий на бурлящее масло, закрыл крышку на моторе звук пропал, открыл звук появился, это так должно быть или же все таки проблемы с КВКГ?
М54В25
Polzovatel вне форума
Старый 04.04.2015, 09:35 #2
Аватар для SDG530
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 32 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: X5 e70 4.8i
Сообщение от Polzovatel Посмотреть сообщение
М54В25
КВКГ с трубками под замену
SDG530 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо SDG530 за это сообщение:
Polzovatel (05.04.2015)
Старый 05.04.2015, 10:53 #3
Сказал спасибо: 69
Наоборот написал, крышку закрываешь звук появляется, открываешь пропадает тоже самое? КВКГ под замену?
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2015, 11:17 #4
Аватар для SDG530
Сказал спасибо: 13
Авто: X5 e70 4.8i
Да, под замену
Старый 05.04.2015, 15:09 #5
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 33 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: bmw 320i F30 2013
и затягивать не стоит с заменой.
kvowik вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 01:50.
