Звук из щупа М54В25 Последнее время стал масло жрать, решил проверить КВКГ, снял маслозаливную крышку, обороты нормально держит, в это же время вытащил маслянный щуп, оттуда звук, незнаю как обьяснить скорее всего похожий на бурлящее масло, закрыл крышку на моторе звук пропал, открыл звук появился, это так должно быть или же все таки проблемы с КВКГ? М54В25 |
Наоборот написал, крышку закрываешь звук появляется, открываешь пропадает:facepalm: тоже самое? КВКГ под замену? |
и затягивать не стоит с заменой. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:04. |
