-   -   Звук при повороте руля Е39 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zvuk-pri-povorote-rulya-e39-27625/)
Polzovatel 30.11.2013 15:32
При повороте руля, иногда слышен звук, звук такой как будто нажимая проводишь пальцем по запотевшему стеклу, или как будто что то пластмассовое терется. Звук слышен в салоне. Что касается под капотом, менял шланги и бачок гидроусилителя, но заметил что масло потихоньку выдавливает из места соединения шлангов к бачку от чего нижняя часть последнего немного в масле. Уровень в норме. Рулевая рейка без сервотроника. Авто е39 525 2002. Кто сталкивался подскажите что может быть. Может что смазать надо потому что звук такой как будто какой то части смазки не хватает.
Leeroved 30.11.2013 15:42
Залей аэрозольным силиконом "ленточку" рулегого AIR BAG-а, для лучшего эффекта желательно её подразобрать:nod:
SS26 30.11.2013 15:47
Сообщение от Polzovatel (Сообщение 301257)
Может масло пролилось на ремень, либо не доконца прокачал гур.
Polzovatel 30.11.2013 16:05
Сообщение от SS26 (Сообщение 301261)
Масло даже не капает, только потеет,а так менял все год назад, проблем не было, вот недавно шланги обратно начали потеть, может плохо затянули просто что на год хватило, не знаю даже стоит ли опять заморачиватся с новыми шлангами...
Polzovatel 30.11.2013 16:27
Сообщение от Leeroved (Сообщение 301259)
По этой теме если кто хочет заморочится, помочь буду признателен, на сайте есть видео, но ютуб у меня не показывает, в ТИСе посмотрел вроде для начала два болта открутить снять блок НПБ, отсоединить два шетекера,...а потом как блок разбирать? и ленточка это имеется ввиду шлейф какой то? я честно даже не знаю что там под рулем но если будут фото думаю сделать самому...так я по инструкции бензанасос менял...вообщем если кто покажет как это сделать есть желание поработать самому...честно не из-за того что жаба давит к мастерам ехать...да и за такую процедуру много не возьмут, так же как за бензанасос берут всего 15-20 у.е. просто хочется самому поковырятся и получить удовольствие от проделанной работы...так что если у кого есть желание проинструктировать огромное спасибо...
Часовой пояс GMT +3, время: 11:06.
