Замена масла в Акпп Всем привет) Хотел узнать. Замена масла в акпп . Надо- не надо? Какие результаты после замены? |
Надо. Дольше проходит. |
Долго советовался и решал- нужно или нет. Решился. Поехал в сервис. Слили какую то Очень вонючую жидкость цвета "мокрый асфальт") Промыли и залили свежее масло и.... Вот здесь самое интересное. По ощущениям акпп стала работать хуже - появились рывки и пробуксовки при переходах с передачи на передачу. До замены этого не было! Машинка катилась как электромобиль. Мастера сказали состояние коробки нормальное- стружки и отложений в поддоне не было..... Кто то сталкивался с таким вариантом? Отпишитесь ! Может коробке адаптация нужна какая? |
Да можно почему нет!!! Только адаптацию скинь если будет тупить акпп |
Скинь адаптацию и все будет гуд поверьте |
После замены масла- адаптация обязательна! Проведено. Без адаптации машина не ехала вообще. После адаптации за два дня обучилась ) к манере вождения и все стало просто летать) ни толчков, ни про буксовок. |
Такая же беда ребята а как провести адаптацию? |
Денис86рус, При помощи диагностического оборудования... |
По регламенту или как? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:14. |
