АКПП 5HP19 не едит после капремонта
Старый 27.09.2016, 20:32 #21
Аватар для Стасюк
Авто: BMW e39 520i
ок )
Стасюк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2016, 21:34 #22
по механике что то криво собрали или транс развалился. в аварии все равно ехать должна. может барабан какой лопнул.
юрий66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2016, 00:02 #23
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Датчик через разъем можно прозвонить. Не звонится снимай поддон и звони сам датчик. Может найдешь обрыв в коробочной проводке. Ну а если звонится с разъема, значит ищи жаб в отсеке эбу
Старый 02.10.2016, 16:52 #24
Аватар для Стасюк
Авто: BMW e39 520i
Скинул поддон,разобрал собрал гидроблок все норм в нем, поршня ходят маслице немножко еле видно потемнело и на поддоне металлические мелкие ошметки и на магнитиках стружечка появилась,прозвонил всю электрику все ок, но вот при установке поддона начал заправлять маслом а оно не всасывает во внутрь при заведенном моторе,обычно при заправке заполняем до уровня пробки заливной закрываем заводим потом опять открываем пробку опять заливаем, а тут оно просто не уходит не всасывает его как будто насос не работает, все это непонятно.
Старый 02.10.2016, 17:23 #25
Авто: бмв
подскажите коробка становиться в аварию не переключаеться сделал диагностику ошибка 49 мониторинг передачи что это значит
михаил81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2016, 19:40 #26
Сообщение от Стасюк Посмотреть сообщение
вот вам и ответ. механику чинить надо!
Старый 02.10.2016, 22:44 #27
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Снимай. При установке раздавили насос.
Старый 03.10.2016, 05:08 #28
Аватар для Стасюк
Авто: BMW e39 520i
Да,планирую снимать в эту субботу,но как я его мог раздавить каким образом,самому интересно???Ремонтировал по мануалу момент затяжки динамометрическим ключом тоже соблюдал.
Старый 03.10.2016, 08:29 #29
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Не до конца посадил в коробку транс и все.
Старый 03.10.2016, 10:29 #30
Аватар для Стасюк
Авто: BMW e39 520i
Она там по другому не вставала,хотя сначала был такой момент что был зазор коробка к двс не соприкасалась был зазор но покрутя бублик встала,ммм.. хотя вроде ее толкать немножко пришлось по памяти помню.Но она веть ездила день целый потом на перекрестке хоп тормоз отпустил а она неедит.С бубликом то что делать,назад в Москву на прочистку и ремонт отправлять вдруг там частички металла насоса???
Последний раз редактировалось Стасюк; 03.10.2016 в 10:34.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:02.
