-   Сделай сам (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/)
-   -   BMW e39 АКПП 5HP19 не едит после капремонта (https://bmwpost.ru/forum/sdelai-sam-8/akpp-5hp19-ne-edit-posle-kapremonta-37482/)
Стасюк 27.09.2016 20:32
ок )
юрий66 28.09.2016 21:34
по механике что то криво собрали или транс развалился. в аварии все равно ехать должна. может барабан какой лопнул.
сергей 1111 29.09.2016 00:02
Датчик через разъем можно прозвонить. Не звонится снимай поддон и звони сам датчик. Может найдешь обрыв в коробочной проводке. Ну а если звонится с разъема, значит ищи жаб в отсеке эбу:biggrin:
Стасюк 02.10.2016 16:52
Скинул поддон,разобрал собрал гидроблок все норм в нем, поршня ходят маслице немножко еле видно потемнело и на поддоне металлические мелкие ошметки и на магнитиках стружечка появилась,прозвонил всю электрику все ок, но вот при установке поддона начал заправлять маслом а оно не всасывает во внутрь при заведенном моторе,обычно при заправке заполняем до уровня пробки заливной закрываем заводим потом опять открываем пробку опять заливаем, а тут оно просто не уходит не всасывает его как будто насос не работает, все это непонятно.
михаил81 02.10.2016 17:23
подскажите коробка становиться в аварию не переключаеться сделал диагностику ошибка 49 мониторинг передачи что это значит
юрий66 02.10.2016 19:40
Сообщение от Стасюк (Сообщение 400617)
вот вам и ответ. механику чинить надо!
сергей 1111 02.10.2016 22:44
Снимай. При установке раздавили насос.
Стасюк 03.10.2016 05:08
Да,планирую снимать в эту субботу,но как я его мог раздавить каким образом,самому интересно???Ремонтировал по мануалу момент затяжки динамометрическим ключом тоже соблюдал.
сергей 1111 03.10.2016 08:29
Не до конца посадил в коробку транс и все.
Стасюк 03.10.2016 10:29
Она там по другому не вставала,хотя сначала был такой момент что был зазор коробка к двс не соприкасалась был зазор но покрутя бублик встала,ммм.. хотя вроде ее толкать немножко пришлось по памяти помню.Но она веть ездила день целый потом на перекрестке хоп тормоз отпустил а она неедит.С бубликом то что делать,назад в Москву на прочистку и ремонт отправлять вдруг там частички металла насоса???
Часовой пояс GMT +3, время: 16:50.
