Альтернатива "ангельским глазкам". Из светодиодов. Предлагаю Вашему вниманию ещё один вариант "доработки" габаритного света. На примере E39. Но, думаю, и на других вполне реализуемо. На всё-про-всё понадобилось: - светодиодная лента, - 8 кусков тонкого провода по 15 см, - паяльник (желательно с тонким жалом), - стандартный набор инструментов - и 2 часа работы. Итак, по порядку. Купить сведодиодную ленту сейчас не проблема. Продается "на отрез", любым размером. Понадобилось 4 куска - решил все 4 фары подсветить, ведь потребление всё равно микроскопическое. Каждый отрезок под линзу состоит из 7-ми неделимых элементов по три светодиода (длину вычислил "по месту", прикладывая к отражателям). Итого: 4 х 7 х 25 руб. = 700 руб. Светодиодная лента, напряжение 12 В, свет белый, влагозащищённое исполнение с самоклеющейся подложкой. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Разрезал (по меткам) на куски по 7 элементов, припаял к торцу каждого по два провода питания. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снял фары, открыл. Отражатели можно не снимать (потом регулировать не придётся). Снимая предохранительный слой аккуратно приклеил полоски по контуру. Старайтесь не касаться отражающего слоя - блеск слазит "на раз". Конечно, без этого не обойтись, но надо быть очень аккуратным. Потом убрать отпечатки чистой мягкой тканью. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вот такая получилась конструкция. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Ленты подсоединил прямо к лампе габаритного огня. Сначала тестером определил где плюс, где минус, и на на каждый контакт - по два проводка от двух диодных отрезков. Собрал фары, посмотрел результат. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Остался недоволен. Оставшийся старый жёлтый свет портит. Значит надо его просто убрать. Вынул старый светодиод из его контактной фишки и вместо него вставил провода от диодных лент. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вот так выглядит конечный результат. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Заметьте, так выглядит на солнце. В пасмурный день, не говоря про сумерки или темноту, эффект впечатляет. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Свет чисто белый и яркий. Вполне соответствует ксенону или лампам HD, а не рисует жёлтую полоску вокруг выпуклой линзы. Конечно, не "ангельские глазки", зато "укуренными" их не назовёшь!:super: |
Жаль с помощью фото не передать реальный результат.Интересно было бы увидеть в сумерках или в темноте. А как может этот апгрейд отразиться на LCM? |
А не пишет что проблема с габаритами. |
выложи ночную фотку |
(А может быть эта функция у меня отключена, чего не знаю, но не исключаю. До этого в габаритах стояло по диодной лампочке жёлтого света, которые я и убрал -видно на фото.) Насчёт ночной фотографии - думал ни к чему, потому и не снял. Ведь последняя фотка и есть вечерняя. А ночью что там можно снять? Будет сплошной засвет или на глухом чёрном фоне четыре пятна, конфигурацию которых трудно разобрать. Ну да ладно, не жалко, попробую сниму. Только надо будет специально фотик брать, а не на телефон... |
Одобряю. У меня тоже самое на Е36, только светодиодная лента немного другая, и клеил я ее к торцу отражателя. Схему работы я описывал, там еще проще. Через поиск можно найти в этом разделе.:wink: |
чет я в поиске не нашел? |
Спасибо FuchS. Если быть еще точнее - стр. 3. |
Классно смотрится!!!!Подскажите где такую ленту можно купить? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:27. |
