AUX input своими руками
Like Tree1Likes
Старый 27.03.2011, 09:58 #21
Аватар для dimakomer
Сказал спасибо: 145
Поблагодарили 116 раз(а) в 29 сообщениях
Авто: BMW E70- продана.
Сообщение от kasir86 Посмотреть сообщение
опа а у меня та магнитола 16:9(( этой менюшкой ничего не получилось узнать и снял магнитолу [Только для зарегистрированных...] там всего два штекера(( [Только для зарегистрированных...] что мне надо сделать что бы появился aux???
kasir86,попробуй здесь зарегистрироваться и задай свой вопрос
[SIGPIC][/SIGPIC]
dimakomer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 10:30 #22
Аватар для Gusto
я сегодня глянул у себя sw У МЕНЯ НЕ БЫЛО БЫЛО ТОЛЬКО sv 51 01 47!
кто знает это то? и могу ли я сделать аукс?
Gusto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 18:25 #23
Авто: bmw 520 2002г.в
машина май 2002г.в с экраном 16:9 хочу вывести AUX как я понял это радиомодуль а это разъем под aux на сколько я понял L,R канал и земля, провода уходят в салон но за магнитолой нет ни какого разъема и вот вопрос если я вытащу эти провода и воткну спаянный провод есть вариант что он заработает??? или я всё таки ошибся в разъеме???
kasir86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 22:55 #24
Аватар для rem_kursk
Авто: E39
Сообщение от Юра 535 Посмотреть сообщение
Подскажите как правильно выпаять AUX? и будет он переключаться кнопкой МОДЕ?Кто может делал,может и фото естьИмееться машина с 16:9 с ТВ,с нави МК-4 и Р-модулем БМ-24
Солидарен в твоём вопросе, тока мк3.....
rem_kursk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 23:04 #25
Аватар для Юра 535
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 335 раз(а) в 174 сообщениях
Сообщение от rem_kursk Посмотреть сообщение
Cделал в том году [Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...]
Исполняю желания !
не дорого
Старый 29.03.2011, 23:12 #26
Аватар для Юра 535
Сказал спасибо: 30
Да в разъеме не будет делов,сам этот радио блок надо разбирать и на плате припаиваться
Исполняю желания !
не дорого
Старый 30.03.2011, 09:45 #27
Юра 535 можно поподробней что куда припаивать и желательно с картинками)))
Старый 30.03.2011, 09:50 #28
Аватар для Юра 535
Сказал спасибо: 30
Я делал не сам,а паяли в телеателье,картинку выше я выложил
Исполняю желания !
не дорого
Старый 30.03.2011, 10:10 #29
да на картинки не видно где какой провод(((
Старый 30.03.2011, 16:44 #30
посмотрел распиновку моего блока и всё таки aux находится рядом и там действительно свободно 4штырька как раз 3,4,10 но при подключения к ним провода ни чего не меняется пробовал и спаянный с резистором и конденсатором и без них результата нУль)))) а внутри паять некому(((
e60 Установка сигнализации своими руками. SergeyPu Ремонт и эксплуатация BMW 21 30.07.2014 17:02
акпп jatco замена масла своими руками bumerok1996 Ремонт и эксплуатация BMW 1 21.07.2014 21:23
Диагностер-Сканер своими руками XARt Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 17.01.2013 04:43
Изготовить интеркуллер своими руками или с 525 ТДС взять ssTalin Дизель-клуб 1 13.11.2012 14:35
Установка сигналиции на Е28 своими руками dimon__elektrik Ремонт и эксплуатация BMW 2 27.07.2009 01:16
Часовой пояс GMT +3, время: 04:47.
